Список как в аутлуке
Как можно сделать? Без WPF, желательно стандартными, в крайнем случае бесплатными компонентами. ... |
| 05.03.2015, 14:08 |
А почему именно без WPF? Приложение винформсовое? Всуньте в форму ElementHost , а в него WPF-ный ListView, в котором это делается на раз. ... |
| 05.03.2015, 15:09 |
Сон Веры ПавловныА почему именно без WPF? Приложение винформсовое? Всуньте в форму ElementHost , а в него WPF-ный ListView, в котором это делается на раз.Ну если это действительно на раз, я готов попробовать. Просто кажется, что закопаюсь в него, а времени мало. Однажды мне уже приходилось делать wpf-листвью, но обычного табличного представления, а тут я пока не понимаю, в какую сторону копать, чтобы придать ему такой вид. ... |
| 05.03.2015, 15:24 |
Antonariy, гугл по фразе "wpf listbox datatemplate" - вот в эту сторону ... |
| 05.03.2015, 15:30 |
Нашел годный пример: http://blogs.msdn.com/b/roman/archive/2008/12/26/9253779.aspx на базе листбокса. Но там PresentationFramework версии 3, а у меня 4, вот это всё не работает: Код: c# 1. 2. ... |
| 05.03.2015, 18:11 |
Нашел, System.Xaml не был подключен. ... |
| 05.03.2015, 18:23 |
Antonariy, тех, кто убирает выделение с помощью подмены ресурсов иногда хочется расстрелять =) не знаю почему, но такой способ меня просто выбешивает ) как и класс Selector в целом пример в 4 должен работать на изи ... |
| 05.03.2015, 21:51 |
Roman MejtesAntonariy, тех, кто убирает выделение с помощью подмены ресурсов иногда хочется расстрелять =) не знаю почему, но такой способ меня просто выбешивает ) как и класс Selector в целом пример в 4 должен работать на изия просто переносил текст в свой проект, вникая по ходу. уже убрал :) в примере делалась своя подсветка, мне оно не надо. ... |
| 05.03.2015, 22:02 |
Каменный цветок начал выходить, что делать дальше? :) А конкретно: 1) Хочу сделать полоску под каждой записью, делаю с помощью нижнего бордера, бордер рисуется только под иконкой, в какое месть его не вставляй. А вставляется только в промежутке между </Grid.RowDefinitions> и </Grid>. 2) Почему нормально отрисовался только первый img, а остальные исказились? 3) У контрола на форме Docking = Fill, как тоже самое сделать у листбокса внутри контрола? 4) Как сделать, чтобы последняя колонка была резиновой, чтобы текст преносился? TextWrapping у текстблока работает только если ей сделать фиксированный размер. 5) Как изменить цвет шрифта текстблока? В окошке свойств выбираю Brush - Foreground, при попытке ткнуть в палитру студия демонстирует ошибку The property is not valid. 6) Откуда взялся конский отступ между 2м и 3м элементами? Разметка: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 06.03.2015, 13:18 |
Выкинул из разметки <Grid>, результат не изменился. Зачем он там был? ... |
| 06.03.2015, 13:25 |
Модераторы, перенесите тему в раздел wpf что ли... ... |
| 06.03.2015, 14:09 |
Antonariy, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Важные моменты (тэги выделения внутри [SRC XML] не работают, поэтому перечисляю): 1. Для колонки грида с длинным текстом (последняя, третья) ColumnDefinition Width="*", а не Auto. 2. У листбокса: ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" - чтобы листбокса не скроллировался по горизонтали из-за растянувшегося текста. 3. У листбокса: HorizontalContentAlignment="Stretch" - чтобы границы айтема (бордер) были одинаковы у всех элементов листбокса, иначе они в точности будут соответствовать размеру каждого отдельного элемента (а они разные). 4. У самого контрола: UseLayoutRounding="True" - иначе при отрисовке расплываются отдельные части темплейта (например, все та же нижныы граница). У меня результат выглядит вот так: ... |
| 06.03.2015, 16:10 |
Сон Веры Павловнытэги выделения внутри [SRC XML] не работают ... |
| 06.03.2015, 16:14 |
Сон Веры Павловны, Спасибо, все получилось. :) Остался вопрос с цветом шрифта. ... |
| 06.03.2015, 16:40 |
Shocker.ProУчимся использовать тэги оформления кода - FAQ Научите меня использовать тэги выделения >>> и <<< внутри [SRC XML]. Спасибо. ... |
| 06.03.2015, 16:42 |
Antonariy, Прописывайте Foreground руками в разметке, и всё будет в порядке: Код: xml 1. ... |
| 06.03.2015, 16:44 |
Сон Веры ПавловныНаучите меня использовать тэги выделения >>> и <<< внутри [SRС XML]. Спасибо==> работает )) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.03.2015, 16:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401825]: |
181ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 514ms |
