Помощь на досуге
У кого есть лишние 10 минут можете объяснить пожалуйста следующие моменты. скажите , что происходит в этой строке. как это назвать? "EmpType em = EmpType.Contractor;" ? Создания экземпляра енум. Что собой вообще являет этот энум ? Это метод, тип, и всегда ли он та создаются его экземпляры? это вопрос один. второй. Эти две строки. "EmpType em = EmpType.Contractor; AskForBonus(em);". Получается, чтобы вызвать метод ЕскФорБонус, нужно в любом случае создавать екземпляр EmpType так как он по умолчанию указан в параметрах метода? Я вроде и доганяю это. Но очень мутно. Хочу, чтобы умные люди прояснили до конца ситуацию ) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 19.03.2015, 14:12 |
Помощь на досуге
enum - это просто именованный набор констант, по умолчанию типа int, но тут, зачем-то byte enum существует только для наглядности никакие экземпляры создавать не надо вот, что на самом деле представляет этот код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 19.03.2015, 14:17 |
Помощь на досуге
Shocker.Pro, так начинает прояснятся. всегда так с новыми темами. спасибо ... |
| 19.03.2015, 14:21 |
Помощь на досуге
Shocker.Pro, если можно сделать так.. Код: c# 1. 2. зачем все так усложнять как в примере? ... |
| 19.03.2015, 14:25 |
Помощь на досуге
DimaKhodanзачем все так усложнять как в примере? Просто для примера. И объявить переменную - это не сложно ... |
| 19.03.2015, 14:30 |
Помощь на досуге
DimaKhodanзачем все так усложнять как в примере?где ж тут усложнение? Если бы все было записано в одну строчку тернарными операторами - это было бы разве еще проще? ... |
| 19.03.2015, 14:36 |
Помощь на досуге
Shocker.Pro, я понял. вообщем я понял основное предназначения этого типа. ... |
| 19.03.2015, 15:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401784]: |
162ms |
50ms |
| others: | 310ms |
| total: | 558ms |
