Порекомендуйте что-то вместо Sandcastle Help File builder
Есть что-то лучше, удобнее, управляемее для создания документации для NET прилагалищ? ... |
| 26.03.2015, 16:41 |
Winnipuh, Doxygen ... |
| 26.03.2015, 17:02 |
Arm79Winnipuh, Doxygen он сейчас получше, чем SHFB? ... |
| 26.03.2015, 17:04 |
WinnipuhArm79Winnipuh, Doxygen он сейчас получше, чем SHFB? Откуда ж я знаю? с SHFB не сталкивался. Просто предложил альтернативу. Между прочим, Doxygen очень популярная документалка. ... |
| 26.03.2015, 17:14 |
WinnipuhЕсть что-то лучше, удобнее, управляемее для создания документации для NET прилагалищ? А что нужно? SHFB вполне себе норм, при должной доводке. Что с ним не так? ... |
| 26.03.2015, 21:00 |
hVosttWinnipuhЕсть что-то лучше, удобнее, управляемее для создания документации для NET прилагалищ? А что нужно? SHFB вполне себе норм, при должной доводке. Что с ним не так? да нормальный вроде, но есть глюки 1. если на компьютере могут работать нескоько разных юзеров, с разными логинами, то проблема, он ставится с какого-то хрена не PerMachine, а PerUser. Приходится руками куда-то копировать тучу файлов и т.д. Я писал автору, он согласился, что фигню начудил, обещал исправить, но пока не сделал. 2. попробовал минимизировать установку, то есть использовать его NuGet пакет. Анинсталлировал полную установку, поставил NuGet, ни*** не собирается, пишет что ошибка - не найден его файл *targets, но в c:\Program Files (x86)\EWSoftware... то есть там, где до того стоял сам. 3. В солюции несколько прожектов, и она собирается в двух вариантах x86 и x64. Один из прожектов - это shfb. И там я указываю откуда брать файлы. Но поскольку SHFB индифферентен к платформе, то сделать так, чтобы собиралось все в x86 и x64 не получается. Приходится исключать построение хелпа для х86. А так все ок. ... |
| 27.03.2015, 09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401745]: |
156ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 503ms |
