StreamWriter запись файла в шару под другим логином.
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой, что когда пытаюсь создать текстовый документ на шаре, он выдает ошибку System.IO.IOException: Вход в систему не произведен: имя пользователя или пароль не опознаны. Код:private static StreamWriter _writer = new StreamWriter(@"\\\\192.168.111.10\\Distr\\Local_Certificates\\ErrorLogReport.txt", true); _writer.WriteLine("{0} - {1} \\ {2} {3} {4} \r\n- {5}\r\n--------------------------------------------\r\n", DateTime.Now.ToString(), System.Environment.MachineName, System.Environment.UserName, System.Net.Dns.GetHostName(), compIP, text); _writer.Close(); запуская приложение от себя, все работает. Я попадаю на шару и файл без ошибок создается и записывается. Но когда сбрасываю приложение на другой компьютер(без домена и другой пользователь в системе, шара пингуется и просматривается с другого компа, доступ на запись тоже есть), он выдает ту же ошибку. с того компьютера чтобы попасть на шару, вожу свои учетные данные. Соответственно моему приложению нужно как то указать, под каким логином и паролем туда заходить. В StreamWriter не нашел расширенных параметров для входа в шару. Пробовал через олицетворение (Impersonate), но как я понял, чтобы он заработал, нужно чтобы на втором компе была та же учетка как у меня. ... |
| 30.03.2015, 11:08 |
Etamin419, В двух словах - нужна имперсонация. Посмотреть можно тут . ... |
| 30.03.2015, 11:37 |
Etamin419, а так...? P.S.: Этот код и подробности Вы сможете найти в google и msdn Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 30.03.2015, 11:45 |
+1 за Axeleron... Есть только один нюанс... это наличие домена или доверительных отношений между доменами... код в спойлере этим вроде как не страдает... ... |
| 30.03.2015, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401735]: |
163ms |
55ms |
| others: | 251ms |
| total: | 523ms |
