Подключение к хранимке с параметром
Подскажите новичку, как указать параметр Имеется хранимая процедура, в которой параметром указана дата Хочу создать програмку, в которой поместить грид и календарь, при выборе даты на котором автоматически обращалась к хранимке с параметром Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 31.03.2015, 18:56 |
2viper2viper, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.03.2015, 19:07 |
Спасибо) Попытался адаптировать, но возникает ошибка "Процедура или функция "Проверка_Должников" ожидает параметр "@date", который не был указан." Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. прошу не ругать.. может где натупил ... |
| 31.03.2015, 19:57 |
2viper2viper, Вы проигнорировали мой пример вверху, более ничем не могу вам помочь. ... |
| 31.03.2015, 20:19 |
2viper2viper, вроде не надо указать @ Код: c# 1. но я не уверен. ... |
| 31.03.2015, 20:21 |
Axeleron2viper2viper, Вы проигнорировали мой пример вверху, более ничем не могу вам помочь. видно же, что человек не очень бум бум ) зачем так критично ) ... |
| 31.03.2015, 20:22 |
Roman MejtesAxeleron2viper2viper, Вы проигнорировали мой пример вверху, более ничем не могу вам помочь. видно же, что человек не очень бум бум ) зачем так критично ) Ну да, виноват. Я с мобильного по дороге домой - очень неудобно, хотя я вижу где проблема ... |
| 31.03.2015, 20:24 |
CommandType должен быть установлен в StoredProc ДО ExecuteNonQuery ... |
| 31.03.2015, 20:26 |
Извините.. почемуто сначала появлялись ошибки после добавления этого кода. пытался чтото исправит.. сейчас норм а как подвязать результат к грид? по выбору даты вижу в sql что обращение было, но как вывести в таблицу результат ... |
| 31.03.2015, 20:41 |
Roman Mejtes2viper2viper, вроде не надо указать @ Код: c# 1. но я не уверен. не, это не помогло.. ... |
| 31.03.2015, 20:46 |
AxeleronCommandType должен быть установлен в StoredProc ДО ExecuteNonQuery на этом желание попробовать себя в сишке умерло)) а реально, command.ExecuteNonQuery(); ведь указана после command.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; Если что не так понял - не ругайте. Больше доставать форум не знанием не буду (но доделать эту прогу хочу ради принципа) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 31.03.2015, 20:50 |
2viper2viper, Я так до конца и не понял - процедура срабатывает? ... |
| 31.03.2015, 21:08 |
2viper2viper, Для получения результата нужно заменить ExecuteNonQuery на ExecuteSqlReader, если не ошибаюсь. ... |
| 31.03.2015, 21:10 |
Типизированный датасет... Лет 7 уже не видел этого зверька ... |
| 31.03.2015, 21:13 |
Axeleron, да, sql ее выполняет. а как данные получить на грид? ExecuteSqlReader не помогло ... |
| 31.03.2015, 21:15 |
не думал что это такая проблема ексель справляется с таким в полуавтоматическом режиме.. ... |
| 31.03.2015, 21:16 |
2viper2viperне думал что это такая проблема ексель справляется с таким в полуавтоматическом режиме..забавно, а t-SQL? :) ... |
| 31.03.2015, 21:34 |
skyANA, автор стоит заняться новой СУБД excelSql, это будет прорыв ... |
| 31.03.2015, 21:36 |
нескольлко лет работаю в такой связке. решил попробовать на с чтото простое. но остановился на самом начале) ... |
| 31.03.2015, 21:43 |
skyANA2viper2viperне думал что это такая проблема ексель справляется с таким в полуавтоматическом режиме..забавно, а t-SQL? :) на нем и создается)) или не понял вопрос ... |
| 31.03.2015, 21:44 |
2viper2viperskyANAпропущено... забавно, а t-SQL? :) на нем и создается)) или не понял вопросчто создается? :) ... |
| 31.03.2015, 21:47 |
2viper2viperнескольлко лет работаю в такой связке. решил попробовать на с чтото простое. но остановился на самом начале) Предлагаю выкинуть датасеты на помойку, взять EF и радоваться щастью :) ... |
| 31.03.2015, 21:47 |
skyANA, а что "забавно"?)) ... |
| 31.03.2015, 21:49 |
2viper2viper, покажите программку из первого поста на t-sql ... |
| 31.03.2015, 21:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401721]: |
187ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 522ms |
