Поставщик "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на локальном компьютере."
Еще раз здравствуйте уважаемые!!! Требуется осуществить загрузку в БД Ms sql 2012. при загрузке вылазит ошибка. проверял наличие провайдеров запросом :exec sp_enum_oledb_providers в списке он высвечивается. Как быть? Читал про советы в свойствах проекта в компиляции поставить ANY не помогает, потом пробовал компилировать как x86 (кому то помогает мне нет). Надеюсь на ваш совет. ... |
| 04.04.2015, 13:43 |
для начала просмотрите веточку http://www.sql.ru/forum/1148635/postavshhik-microsoft-ace-oledb-12-0-ne-zaregistrirovan ... |
| 04.04.2015, 13:52 |
ошибку исправил, но теперь такая проблема: при нажатии на кнопку не происходит ничего Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 04.04.2015, 16:19 |
понравилось это: Код: c# 1. ... |
| 04.04.2015, 20:58 |
Winnipuh, ахаххаха) делаю диплом) ничего не получается) до этого ни разу не программироал, все дается с тяжким трудом) ... |
| 05.04.2015, 04:36 |
Winnipuh, не подскажешь что не так? ... |
| 05.04.2015, 04:40 |
dexter111при нажатии на кнопку не происходит ничего А как вы проверяете, что должно что-то произойти? ... |
| 05.04.2015, 19:27 |
VSVLAD, в таблице БД должны появится новые записи ... |
| 05.04.2015, 20:22 |
dexter111Winnipuh, не подскажешь что не так? Если нет ошибок и не вставляется, то видимо внутрь цикал не попадает, то есть не читает из таблицы? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А что в отладчике - заходит внутрь? ... |
| 05.04.2015, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401704]: |
63ms |
62ms |
| others: | 257ms |
| total: | 439ms |
