ошибка подключения к БД, если вместо framework 4.0 установлена 4.5.х
Здравствуйте! Собственно проблема в теме топика. Проект на C# VS2010 под Framework 4.0 , на клиентах установлен соответственно клиентский профиль Фреймворка 4.0. Из ошибок удалось отловить: "A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - Время ожидания операции истекло.)" При сносе 4.5/4.5.1/4.5.2(обычно на хостах с наличием проблем установлена какая-либо одна из перечисленных версий) и установке 4.0 - всё замечательно работает! Невозможность установить соединение с БД (MS SQL Server 2008 R2 Express) - это самая заметная проблема, иногда соединения с БД всё-таки устанавливаются, но глючит, что-нибудь другое, например, отправка на принтер(прога подвисает на глушняк без сообщений об ошибке). Может кто-нибудь прояснить причины такого поведения? Может статья какая-нибудь есть на тему совместимостей Фреймворков? Спасибо. ... |
| 06.04.2015, 20:37 |
Greedy, не очень понятно все написанное. Если используется все стандартное, то коннекшн стринг он и в африке. Строку соединения откуда брали? Вот тут вроде все подробно, все работает. тыц Насчет отправки на принтер не понял. При чем тут БД?!? ... |
| 06.04.2015, 20:53 |
| 06.04.2015, 21:53 |
GreedyЗдравствуйте! Собственно проблема в теме топика. Проект на C# VS2010 под Framework 4.0 , на клиентах установлен соответственно клиентский профиль Фреймворка 4.0. Из ошибок удалось отловить: "A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the pre-login handshake. (provider: SSL Provider, error: 0 - Время ожидания операции истекло.)" При сносе 4.5/4.5.1/4.5.2(обычно на хостах с наличием проблем установлена какая-либо одна из перечисленных версий) и установке 4.0 - всё замечательно работает! Невозможность установить соединение с БД (MS SQL Server 2008 R2 Express) - это самая заметная проблема, иногда соединения с БД всё-таки устанавливаются, но глючит, что-нибудь другое, например, отправка на принтер(прога подвисает на глушняк без сообщений об ошибке). Может кто-нибудь прояснить причины такого поведения? Может статья какая-нибудь есть на тему совместимостей Фреймворков? Спасибо. так может сделать простейшее приложение, которое делает коннект, читает что-то из базы и закрывает и потестировать? ну чтобы не мешать в кучу и изолировать проблему? ... |
| 07.04.2015, 08:59 |
Строка подключения обычная, без всяких трастов и криптов: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так вот я тоже так думал, что строка подключения и в Африке - строка подключения, оказывается не всё так просто! Пример с принтером - это для указания того, что при несоответствии версии Фреймворка, глюки/ошибки вылезают не только при подключении к БД( вот нашел упоминание на похожую проблему). Сначала не мог понять, почему не работает как надо, а когда заметил разницу в версиях Фреймворка(точнее я знал, что версии разные, но думал, что 4.0 и 4.х.х должны быть совместимы) и заменил на нужную, то всё замечательно стало работать! Так что , думаю, проблема не в строке подключения и не в сетке. Вспоминаю, читал в MSDN, что начиная с версии 4.5 в подключения к БД добавили возможность передачи логинов/паролей в шифрованом виде(SqlCredential), может быть дело в этом?! ... |
| 07.04.2015, 09:23 |
ТС, вот тут https://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/2d11b6f9-3ada-4682-b643-c721a97af4ba/cant-connect-to-database-after-installing-vs-11-pro-beta?forum=vssetup рекомендуют выполнить Код: plaintext ... |
| 07.04.2015, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401692]: |
149ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 455ms |
