Хочется странного: javascript+HTML
Есть небльшой сайт, jQuery+DataTable plugins+HTML. Он сам в себе парсит введенный юзером текст и показывает результат на странице. Такая мысль посетила внезапно: а можно ли это всё как-то захостить в форме в WinForms приложении? Чтобы без всяких там IIS и прочей лабуды. ... |
| 09.04.2015, 11:11 |
можно. IIS например захостить в приложении. Или Node.js ... |
| 09.04.2015, 11:13 |
Изопропилможно. IIS например захостить в приложении. Или Node.js ну да, а можно не IIS, а что-то полегче, там от вебсервера надо самую малость, но подумалось, как бы совсем без постороннего сервера обойтись, как бы попроще. На Node.js я так понимаю можно сделать автономное приложение, а как засунуть это всё в winforms? ... |
| 09.04.2015, 11:17 |
WinnipuhЕсть небльшой сайт...Если небольшой, то может проще переписать под WinForms WPF? ... |
| 09.04.2015, 11:37 |
Алексей КWinnipuhЕсть небльшой сайт...Если небольшой, то может проще переписать под WinForms WPF? да, проще переписать и не париться ... |
| 09.04.2015, 12:05 |
Winnipuhну да, а можно не IIS, а что-то полегче, там от вебсервера надо самую малостьКонечно можно: http://www.codeproject.com/Articles/137979/Simple-HTTP-Server-in-C Но этот вариант обладает тем неудобством, что http-серверу потребуется разрешение от брандмауэра. Есть еще один вариант, называется custom pluggable protocol. Это примерно тоже самое, что веб-сервер, но отдача данных клиенту происходит через com-интерфейс, а не tcp-порт. Соответственно, протокол должен быть com-сборкой и должен регистрироваться в системе с помощь gacutil и regasm. Если это не пугает, вот ссылка на готовый протокол: http://www.codeproject.com/Articles/6120/A-Simple-protocol-to-view-aspx-pages-without-IIS-i В него даже встроена обработка aspx-файлов. ... |
| 09.04.2015, 13:26 |
AntonariyWinnipuhну да, а можно не IIS, а что-то полегче, там от вебсервера надо самую малостьКонечно можно: http://www.codeproject.com/Articles/137979/Simple-HTTP-Server-in-C Но этот вариант обладает тем неудобством, что http-серверу потребуется разрешение от брандмауэра. Есть еще один вариант, называется custom pluggable protocol. Это примерно тоже самое, что веб-сервер, но отдача данных клиенту происходит через com-интерфейс, а не tcp-порт. Соответственно, протокол должен быть com-сборкой и должен регистрироваться в системе с помощь gacutil и regasm. Если это не пугает, вот ссылка на готовый протокол: http://www.codeproject.com/Articles/6120/A-Simple-protocol-to-view-aspx-pages-without-IIS-i В него даже встроена обработка aspx-файлов. можно встроить прямо в приложение wcf сервис, который будет локально работать как вебсервис ... |
| 09.04.2015, 14:46 |
WinnipuhAntonariyпропущено... Конечно можно: http://www.codeproject.com/Articles/137979/Simple-HTTP-Server-in-C Но этот вариант обладает тем неудобством, что http-серверу потребуется разрешение от брандмауэра. Есть еще один вариант, называется custom pluggable protocol. Это примерно тоже самое, что веб-сервер, но отдача данных клиенту происходит через com-интерфейс, а не tcp-порт. Соответственно, протокол должен быть com-сборкой и должен регистрироваться в системе с помощь gacutil и regasm. Если это не пугает, вот ссылка на готовый протокол: http://www.codeproject.com/Articles/6120/A-Simple-protocol-to-view-aspx-pages-without-IIS-i В него даже встроена обработка aspx-файлов. можно встроить прямо в приложение wcf сервис, который будет локально работать как вебсервисИ чем для брандмауэра это отличается от Simple-HTTP-Server-in-C? ... |
| 09.04.2015, 15:06 |
AntonariyWinnipuhпропущено... можно встроить прямо в приложение wcf сервис, который будет локально работать как вебсервисИ чем для брандмауэра это отличается от Simple-HTTP-Server-in-C? для него может и ничем, а для меня было бы удобнее ... |
| 09.04.2015, 15:10 |
WinnipuhAntonariyпропущено... И чем для брандмауэра это отличается от Simple-HTTP-Server-in-C? для него может и ничем, а для меня было бы удобнееа для пользователя было бы удобнее не вспоминать о брандмауэре :) ... |
| 09.04.2015, 15:33 |
Winnipuh, Если не секрет - то что Вы хотите сделать - это обмен данными между браузером или приложением или просто отображение инфы? Как бы веб-приложение аля ASP.NET? ... |
| 09.04.2015, 15:58 |
_=ДОБРЫНЯ=_Winnipuh, Если не секрет - то что Вы хотите сделать - это обмен данными между браузером или приложением или просто отображение инфы? Как бы веб-приложение аля ASP.NET? отображение, сейчас в примере данные вводятся юзером в контрол на странице. Я подумал встроить такое удобсвто в утилиту ... |
| 09.04.2015, 16:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401681]: |
47ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 392ms |
