Из string в date
Добрый вечер! На форме есть textBox в который выводится дата. На этой же форме в другой вкладке есть график при построении которого использую вот такой запрос Код: vbnet 1. . D-собственно и есть та дата и textBox. при построении графика выдает сообщение неверный синтаксис около ".2015". пробовал СDate не помогает. Studia 2012 VB ... |
| 10.04.2015, 23:20 |
Из string в date
Во-первых, нужно достать дату из текстового вида и преобразовать в дату. Тут DateTime.Parse вам в помощь, так как вам виднее, в каком формате у вас она там может быть, и не надо пользоваться CDate. И вообще, странно использовать для ввода даты текстбокс, когда есть специально предназначенные для этого контролы. Во-вторых, дату нужно отформатировать для запроса так, чтобы ее понял сервер, который будет обрабатывать ваш запрос. Так как про сервер тут ничего не сказано, совет дать затруднительно. В-третьих, можно использовать запрос с параметрами, тогда "во-вторых" можно будет избежать. ... |
| 10.04.2015, 23:58 |
Из string в date
Shocker.Pro, я не ввожу дату в текстбокс, а вывожу в него))) ... |
| 11.04.2015, 00:21 |
Из string в date
Shocker.Pro, делаю вот так: чет не выходит Код: vbnet 1. 2. ... |
| 11.04.2015, 00:42 |
Из string в date
Вероятно, нужно изучить справку по Parse() и задать необходимые параметры ... |
| 11.04.2015, 01:21 |
Из string в date
dexter111я не ввожу дату в текстбокс, а вывожу в него)))Тогда что мешает выводить значение параллельно в какую-то переменную типа Date и не мучаться с парсингом? ... |
| 11.04.2015, 01:23 |
Из string в date
Shocker.Pro, при откладке мне показывает что тип этой переменной D - дата ... |
| 11.04.2015, 01:31 |
Из string в date
dexter111тип этой переменной D - датане я это писал:dexter111 Код: vbnet 1. Повторяю, самый простой путь в данном случае (раз не пользователь вводит дату) - не преобразовывать ее туда-сюда в текстовый формат, а хранить в виде даты ... |
| 11.04.2015, 01:53 |
Из string в date
Shocker.Pro, делал как дату, все равно не выходит, менял текстбокс на таймпикер, такая же ошибка всегда ... |
| 11.04.2015, 01:58 |
Из string в date
dexter111, блин щас пошлю другую ... |
| 11.04.2015, 02:13 |
Из string в date
dexter111Shocker.Pro, делал как дату, все равно не выходит, менял текстбокс на таймпикер, такая же ошибка всегдая уже писал на эту тему Shocker.ProВо-вторых, дату нужно отформатировать для запроса так, чтобы ее понял сервер, который будет обрабатывать ваш запрос. Так как про сервер тут ничего не сказано, совет дать затруднительно.вы пихаете теперь тип даты в строковой тип, он у вас там КАК-ТО преобразовывается в строку, но не так, как надо SQL-серверу. ... |
| 11.04.2015, 02:35 |
Из string в date
Shocker.Pro, и как так сделать чтоб отформатировать ее для сервера??.у меня поставлен sql exrpess 2012. три часа сижу уже ничего путевого не нашел если и нашел то проблема не исчезает.Сейчас попробую еще попробовать с Parse. ... |
| 11.04.2015, 02:44 |
Из string в date
dexter111sql exrpess 2012вот, уже что-то для него подойдет такое форматирование даты: Date_operatin<'2015-03-28' dexter111попробовать с Parse.причем тут Parse? вы же уже пришли к тому, что у вас переменная типа Date Эх, попробуйте научиться отличать типы данных друг от друга, почитайте учебник... ... |
| 11.04.2015, 02:51 |
Из string в date
Shocker.Pro, да в типах я разбираюсь)) ... |
| 11.04.2015, 02:55 |
Из string в date
Shocker.Pro, Dim D As Date = "2015-10-20" . опять ошибка ... |
| 11.04.2015, 02:57 |
Из string в date
Shocker.Pro, вот он как отображает дату значение:#10/20/2015# ... |
| 11.04.2015, 02:59 |
Из string в date
dexter111да в типах я разбираюсь))...сказал Декстер...dexter111Dim D As Date = "2015-10-20" . опять ошибкаи тут же продемонстрировал свои знания, пытаясь присвоить строковый литерал переменной типа Date Повторю, почитайте учебник, раздел по типам данных. Повторю, при составлении запроса дату нужно преобразовать в строковый тип, при этом отформатировать так, как я показал. Удачи в чтении учебника, я ушел спать. ... |
| 11.04.2015, 03:02 |
Из string в date
Shocker.Pro, спасибо)а я пошел читать) ... |
| 11.04.2015, 03:05 |
Из string в date
DateTime.Parse DateTime.TryParse но лично я предпочитаю Convert.ToDateTime ... |
| 11.04.2015, 07:44 |
Из string в date
1. Для выбора дат использовать DateTimePicker 2. Использовать параметры в запросах, конкатенацию строк забыть как страшный сон ... |
| 11.04.2015, 10:10 |
Из string в date
dexter111Добрый вечер! На форме есть textBox в который выводится дата. На этой же форме в другой вкладке есть график при построении которого использую вот такой запрос Код: vbnet 1. . D-собственно и есть та дата и textBox. при построении графика выдает сообщение неверный синтаксис около ".2015". пробовал СDate не помогает. Studia 2012 VB Ну сколько можно повторять, что надо использовать паратмеризированные запросы! Код: c# 1. ... |
| 11.04.2015, 12:56 |
Из string в date
Cat2, а как задать значение этих параметров? ... |
| 17.04.2015, 01:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
183ms |
38ms |
| others: | 8683ms |
| total: | 9015ms |
