Источник данных для ReportViewer
Осваиваю отчеты. Формирую источник данных для отчета. Есть такой код, взятый по этой ссылке ( msdn.microsoft.com ): Код C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Далее в форме подключаю этот источник данных: В методе Form1_Load() добавляю следующий код первой строкой перед вызовом метода RefreshReport Код: c# 1. И в файле Form1.cs добавляю следующий код первой строкой перед конструктором в пределах определения разделяемого класса. Код: c# 1. Тут как бы все понятно. Я подставляю свои данные и все работает как надо. А застрял я вот где: Как мне в источник данных добавить еще один класс, например такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Т. е. нужно, чтоб в отчете сначала печатался список из Product, а затем из Product2. Вот если один Product, тогда печатается нормально, а как мне после него воткнуть Product2? Сколько уже бьюсь, ни хрена не получается. Если так нельзя сделать, может можно "склеить" отчеты? Или хотя бы подскажите, в какую сторону копать. Прошу прощение за терминологию, пока C# освоил не очень. ... |
| 18.04.2015, 08:26 |
Можно два датасета, можно вложенными отчетами 2 (и более) датасета - это предпочтительнее. ... |
| 18.04.2015, 13:52 |
Северянин, Тут не весь код, еще гдето в дизайнере к репорту добавляется датасорс в виде биндингсорса ... |
| 18.04.2015, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401650]: |
178ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 506ms |
