академ вопрос по интерфейсам
всем добрый день Подскажите пожалуйста кто знает, как осуществляется диспетчеризация интерфейсных вызовов. Конкретнее, хотелось бы понять как экземпляр объектов приводится к интерфейсу, как в IVMap определяется нужный интерфейс, когда я привожу экземпляр объекта к переменной типа интерфейс. Заранее спасибо. ... |
| 22.04.2015, 10:21 |
Что-то я не понял. Cast как работает в .Net? ... |
| 22.04.2015, 10:33 |
Алексей К, К сожалению нет. ... |
| 22.04.2015, 11:00 |
skyANA, не понял вопроса. ... |
| 22.04.2015, 11:00 |
Алексей, интерфейс по существу абстрактный класс, вот и исходите из этого понимания при приведении типов, можете открыть код декомпилятором и посмотреть как реализован этот фокус. ... |
| 22.04.2015, 11:27 |
Посмотрел Получаю на ((I_Shared)shrd).SetInt(); две инструкции IL_000a: castclass ConsoleApplication1.I_Shared IL_000f: callvirt instance void ConsoleApplication1.I_Shared::SetInt() Я не могу понять как вызывается именно интерфейс I_Shared? В таблице интерфейсов нужный ищется по идентификатору? ... |
| 22.04.2015, 11:52 |
АлексейПосмотрел Получаю на ((I_Shared)shrd).SetInt(); две инструкции IL_000a: castclass ConsoleApplication1.I_Shared IL_000f: callvirt instance void ConsoleApplication1.I_Shared::SetInt() Я не могу понять как вызывается именно интерфейс I_Shared? В таблице интерфейсов нужный ищется по идентификатору?по порядковому номеру. здесь читай: http://devdoc.web-ide.ru/index.php/content/view/virtual_base.htm ... |
| 22.04.2015, 12:04 |
Antonariy, А при создании переменной интерфейсного типа она получает такой же порядковый номер? ... |
| 22.04.2015, 12:15 |
Antonariy, Спасибо за статью. ... |
| 22.04.2015, 12:17 |
| 22.04.2015, 12:17 |
Прочитал вот эту статью https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163791.aspx Из этого возник вопрос как определяется нужный интерфейс, когда происходит приведение экземпляра к интерфейсу. Ведь интерфейсов класс может реализовать несколько. Что то заклинило меня на этом вопросе ... |
| 22.04.2015, 12:28 |
АлексейAntonariy, А при создании переменной интерфейсного типаЭта фраза является бессмыслицей. Можно объявить переменную интерфейсного типа, но создается всегда экземпляр класса. Методы объекта записываются в табличку в памяти. Табличка начинается с собственных методов класса, потом унаследованных (а может наоборот, vb6 наследовать не умеет, проверить не могу, копать теорию лень), потом интерфейсных. Переменная классового типа указывает на начало таблицы методов объекта, интерфейсная - на то место, с которого начинаются методы интерфейса: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Алексейтакой же порядковый номерСтрого говоря, это тоже бессмыслица, поскольку номер виртуальный. Порядковый номер получается из смещения указателя на метод относительно начала. Каждый указатель занимает 4 байта в x86 и 8 в x64. В этом примере начало интерфейса убежало аж на 60 байт из-за интерфейсов IUnknown и IDispatch: 7 методов * 8 байт + 4 заголовок = 60, а класс собственных методов не имеет. Так что первый метод интерфейса будет восьмым в VTable. Если это COM, как там в .net-объектах память устроена, я не в курсе. ... |
| 22.04.2015, 13:12 |
Antonariy Табличка начинается с собственных методов класса, потом унаследованных (а может наоборот, vb6 наследовать не умеет, проверить не могу, копать теорию лень), потом интерфейсных.Наврал, таблица начинается с IUnknown, потом IDispatch, потом все остальное в том порядке, в котором было задекларировано в исходниках. ... |
| 22.04.2015, 13:15 |
И в самом конце - методы класса. ... |
| 22.04.2015, 13:21 |
АлексейПрочитал вот эту статью https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163791.aspx Из этого возник вопрос как определяется нужный интерфейс, когда происходит приведение экземпляра к интерфейсу. Это происходит на этапе компиляции. По принципу, изложенному выше, компилятор определяет размер смещения в памяти относительно начала объекта, по которому залегает указатель на метод, и запендюривает получившееся количество байт в какой-нибудь mov или call или я х.з. что в этом вашем ассемблере. ... |
| 22.04.2015, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401630]: |
152ms |
27ms |
| others: | 236ms |
| total: | 441ms |
