как в C# обратиться к свойствам и методам объекта, заданного ссылкой object
в VB.Net такое возможно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. решил переписать в C# - выдает ошибку: Код: c# 1. 2. 3. как мне обратиться к свойствам и методам sender, не хочется дописывать проверки на типы, потом приводить и т.д. - много работы, есть ли простой метод получения типа объекта, если не знаешь заранее ? Спасибо. ... |
| 02.05.2015, 21:36 |
как-нибудь так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 02.05.2015, 22:03 |
damp, нужно использовать интерфейсы или абстрактные классы. Для этих целей, это самый верный путь, использовать рефлексию неоправданное зло в данном случае. имхо. ... |
| 02.05.2015, 23:50 |
Перегрузить ToString() ... |
| 03.05.2015, 09:49 |
ужоснах На 99% уверен, что достаточно Код: c# 1. ... |
| 03.05.2015, 09:52 |
Изопропилужоснах На 99% уверен, что достаточно Код: c# 1. +1 Добавлю вам еще один процент. Чтобы было 100%. :-) ... |
| 03.05.2015, 10:34 |
D129Изопропилужоснах На 99% уверен, что достаточно Код: c# 1. +1 Добавлю вам еще один процент. Чтобы было 100%. :-) Это и так ясно. Вопрос был в другом. Это был просто пример. У меня много форм, коллекций и т.д. разных типов, я добавлял к ним свойства, методы и обращался просто ч/з object в vb.net. В C# нужно обязательно привести к типу обеспечивающему требуемую функциональность, для этого нужны проверки на тип. Или наследовать от предка в котором такая функциональность прописана. Просто думал есть способ попроще ч/з object , но видимо нет ... |
| 03.05.2015, 17:05 |
damp, VB.NET (при включенной Option Strinct Off) всё равно при кодогенерации в сборку, дополнительно кастовал в нужный тип или использовал позднее связывывание (у него есть сервисные классы для этих целей). Лучше будет всё же объявить ваши объекты с конкретным типом. ... |
| 03.05.2015, 17:13 |
поправочка, Option Strict Off ... |
| 03.05.2015, 17:14 |
dampD129пропущено... +1 Добавлю вам еще один процент. Чтобы было 100%. :-) Это и так ясно. Вопрос был в другом. Это был просто пример. У меня много форм, коллекций и т.д. разных типов, я добавлял к ним свойства, методы и обращался просто ч/з object в vb.net. В C# нужно обязательно привести к типу обеспечивающему требуемую функциональность, для этого нужны проверки на тип. Или наследовать от предка в котором такая функциональность прописана. Просто думал есть способ попроще ч/з object , но видимо нет Вообще-то есть. Но он проще для написания - но совсем не проще для компьютера. Как там адепты натив кода говорят - "медленный" - и часто зря, а вот тут нет, не зря. Реально медленный способ. :-) Код: c# 1. ... |
| 03.05.2015, 17:16 |
dampD129пропущено... +1 Добавлю вам еще один процент. Чтобы было 100%. :-) Это и так ясно. Вопрос был в другом. Это был просто пример. У меня много форм, коллекций и т.д. разных типов, я добавлял к ним свойства, методы и обращался просто ч/з object в vb.net. В C# нужно обязательно привести к типу обеспечивающему требуемую функциональность, для этого нужны проверки на тип. Или наследовать от предка в котором такая функциональность прописана. Просто думал есть способ попроще ч/з object , но видимо нет это говорит лишь о том, что у вас говнокод, лапша из кода если бы использовали наследование и интерфейсы, то проблем бы таких не было. Класс (В том числе и класс формы) может наследовать любое количество интерфейсов, в которых вы свои методы определите и через интерфейс будите их вызывать. ... |
| 03.05.2015, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401591]: |
146ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 467ms |
