Найти контрол по тагу.
Хочу найти контрол но не перебором а с помощью LINQ. Что то вроде этого : Parameter par = parameters.Find(delegate(Parameter p) { return p.Index == idx; }); Только не соображу как это сделать с контролом. ... |
| 11.05.2015, 16:45 |
jenya7, Как-то так: Код: c# 1. ... |
| 11.05.2015, 16:48 |
Axeleronjenya7, Как-то так: Код: c# 1. да спасибо. а потом нужно сделать кастинг? ( matches as TextBox)? ... |
| 11.05.2015, 16:59 |
jenya7, matches - это коллекция контролов, но если по одному вытаскивать и проверять, то можно и кастить, только проверить сперва Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.05.2015, 17:04 |
Axeleronjenya7, matches - это коллекция контролов, но если по одному вытаскивать и проверять, то можно и кастить, только проверить сперва Код: c# 1. 2. 3. 4. они все там текстбоксы. но я могу найти по тагу. Код: c# 1. по идее в колекции будет один экземпяр. ... |
| 11.05.2015, 17:18 |
jenya7, Тогда используйте FirstOrDefault() вместо Where() ... |
| 11.05.2015, 17:23 |
а linq, что не перебором ищет? ... |
| 11.05.2015, 17:29 |
Roman Mejtesа linq, что не перебором ищет? Видимо, имелось в виду что-то вроде foreach (control in controls)... ... |
| 11.05.2015, 17:46 |
Roman Mejtesа linq, что не перебором ищет? перебором. но так код короче. аккуратнее выглядит. ... |
| 11.05.2015, 17:48 |
jenya7, если нужно отфильтровать только текстбоксы, то вместо Cast следует воспользоваться методом OfType<TextBox>. ... |
| 11.05.2015, 18:22 |
petalvikjenya7, если нужно отфильтровать только текстбоксы, то вместо Cast следует воспользоваться методом OfType<TextBox>. что то не находит. Код: c# 1. 2. 3. хотя у меня точно есть текстбокс с тагом 17. ... |
| 12.05.2015, 09:08 |
jenya7petalvikjenya7, если нужно отфильтровать только текстбоксы, то вместо Cast следует воспользоваться методом OfType<TextBox>. что то не находит. Код: c# 1. 2. 3. хотя у меня точно есть текстбокс с тагом 17. 17 иди "17"? ... |
| 12.05.2015, 10:38 |
Arm79jenya7пропущено... что то не находит. Код: c# 1. 2. 3. хотя у меня точно есть текстбокс с тагом 17. 17 иди "17"? да спасибо. левую часть тоже надо привести к строке. ... |
| 12.05.2015, 10:47 |
jenya7Arm79пропущено... 17 иди "17"? да спасибо. левую часть тоже надо привести к строке. Не надо. Надо правую к целому. Не приводите к строке "для ясности" - плохая практика. ... |
| 12.05.2015, 11:51 |
jenya7да спасибо. левую часть тоже надо привести к строке. Что-что, простите? int 17 ToString() = "17". Левая часть у Вас не строка, а конетрол типа TextBox. ... |
| 12.05.2015, 11:52 |
Axeleronjenya7да спасибо. левую часть тоже надо привести к строке. Что-что, простите? int 17 ToString() = "17". Левая часть у Вас не строка, а конетрол типа TextBox. таг контрола - он стринг. ... |
| 12.05.2015, 13:02 |
jenya7таг контрола - он стринг. Открыли Америку А нужен на выходе инумерации LINQ запроса тоже стринг или все же контрол? ... |
| 12.05.2015, 13:04 |
Axeleronjenya7таг контрола - он стринг. Открыли Америку А нужен на выходе инумерации LINQ запроса тоже стринг или все же контрол? ну так это и есть условие нахождения нужного контрола Код: c# 1. если стринг равен стрингу ... |
| 12.05.2015, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401562]: |
60ms |
75ms |
| others: | 243ms |
| total: | 434ms |
