Перевести данные с Form1 Datagridview на Form2 Label
Есть 2 форм в первом датагрид находится открывает Excel файлы во втором форме picturebox над ним label. задача: Чтоб данные с датагрид при нажатии кнопки открылся в Label форме2. ... |
| 18.05.2015, 15:25 |
Anvaro, делайте, разрешаю. ... |
| 18.05.2015, 15:26 |
AxeleronAnvaro, делайте, разрешаю.а ну покаж документы, наделяющие тебя правом разрешать! разрешил он... ... |
| 18.05.2015, 15:33 |
Ну все стандартно - DataGridView - BindingSource - табличка - событие у BindingSource CurrentChanged. ... |
| 18.05.2015, 15:33 |
Axeleron, =))) весеннее обострение, ... |
| 18.05.2015, 15:33 |
если по серьезнее? ... |
| 18.05.2015, 15:36 |
Anvaroесли по серьезнее?то можно сдохнуть от скуки. ... |
| 18.05.2015, 15:39 |
Roman Mejtes=))) весеннее обострение У студиосов - ага, да! Эх, май, тополиный пух, девушки. А тут этот курсовик ;( ... |
| 18.05.2015, 15:39 |
Antonariyа ну покаж документы, наделяющие тебя правом разрешать! разрешил он... Ага, сейчас придумаю как значения передать с первой формы на фторую, распечатаю разрешение и приаттачу ... |
| 18.05.2015, 15:40 |
AntonariyAnvaroесли по серьезнее?то можно сдохнуть от скуки. помоги мне с вопросом не будет скучно ... |
| 18.05.2015, 15:41 |
Axeleron распечатаю ... и приаттачу я даже знаю как Код: html 1. ... |
| 18.05.2015, 15:43 |
AnvaroAntonariyпропущено... то можно сдохнуть от скуки. помоги мне с вопросом не будет скучновопроса не было. ... |
| 18.05.2015, 15:44 |
AntonariyAnvaroпропущено... помоги мне с вопросом не будет скучновопроса не было. короче тут без полезно. на форум совсем не похож. ... |
| 18.05.2015, 15:48 |
Anvaroкороче тут без полезно. на форум совсем не похож.на любом форуме бесполезно не задавая вопрос пытаться получить ответ ... |
| 18.05.2015, 15:54 |
AnvaroAntonariyпропущено... вопроса не было. короче тут без полезно. на форум совсем не похож.а ты думал, огласил кое-как задачу, и ее тебе немедленно решили? наивный чукотский казахский юноша. чем точнее и конкретней вопрос, тем точнее и конкретней ответ. ... |
| 18.05.2015, 16:02 |
AntonariyAxeleron распечатаю ... и приаттачу я даже знаю как Код: html 1. Неплохая попытка. Но что-то больно на html смахивает... ... |
| 18.05.2015, 16:28 |
Shocker.ProAnvaroкороче тут без полезно. на форум совсем не похож.на любом форуме бесполезно не задавая вопрос пытаться получить ответ где понятно? из датагрида форм1 надо перевести на Label В форме2. ... |
| 18.05.2015, 16:32 |
AnvaroShocker.Proпропущено... на любом форуме бесполезно не задавая вопрос пытаться получить ответ где понятно? из датагрида форм1 надо перевести на Label В форме2.надо - переводи. проблема в чем? ... |
| 18.05.2015, 16:37 |
Anvaroкороче тут без полезно. на форум совсем не похож. На форуме msdn обпомогались. Как об стенку горохом... ... |
| 18.05.2015, 16:37 |
AntonariyAxeleronAnvaro, делайте, разрешаю.а ну покаж документы, наделяющие тебя правом разрешать! разрешил он... Пожалуйста! ... |
| 18.05.2015, 16:38 |
Anvaroиз датагрида форм1 надо перевести на Label В форме2. Объясняю на пальцах. Вот смотри, есть две переменные a и b, нужно "перевести" из a в b. Пишем b = a. Готово! Теперь нужно перевести из datagrid в label. Пишем label = datagrid. Ошибка? Разные типы? Пишем label.Text = datagrid[1, 1].Value. Лэйбл и датагрид расположены на разных формах? Пишем form1.label.Text = form2.datagrid[1, 1].Value. Если этот код находится в форме2, то form2 можно опустить: form1.label.Text = datagrid[1, 1].Value. Осталось только ссылку на датагрид в нужную форму передать. Да, это проблема ещё на несколько длинных тредов на нескольких форумах... ... |
| 18.05.2015, 17:11 |
petalvik, Формы специально местами перепутал - для интересу? ... |
| 18.05.2015, 17:14 |
есть класс формы Form1 у этого класса есть экземпляр Код: c# 1. у этого класса есть паблик поле (Properties) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. как видно из кода, как только вы присвоите значение свойства Field1 у экземпляра класса Form1 значение, оно изменится в Label1. Я не программирую на WinForm1 и мой метод архаичен, так как существует Binding, но даже такой "тупой" способ должен работать. ... |
| 18.05.2015, 17:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401543]: |
162ms |
54ms |
| others: | 296ms |
| total: | 558ms |
