Стоит ли запуск потока брать в try-catch блок?
Стоит ли запуск потока брать в try-catch блок? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. У меня закрадывается подозрение, что это бесполезно. Поток стартанул и задача пошла дальше. И блок catch тут лишний. Так ли это? Что произойдет с прогой, если упадет поток? Как ловят такое падение, чтоб прога в целом не упала (при условии, что внутри метода myMetod исключение по какой-то причине не поймали)? ... |
| 09.05.2015, 09:34 |
vlsaf, в FW4.5 при использовании async, await, в случае исключения внутри потока его можно будет обработать в этом try, catch. А так у Таска есть вроде свойства в которых можно посмотреть исключение, если она возникла. ... |
| 09.05.2015, 14:25 |
Справедливости ради отмечу, что Task - это не поток. vlsafСтоит ли запуск потока брать в try-catch блок? Нет смысла. Исключение будет выброшено при получении результата работы задачи. vlsafЧто произойдет с прогой, если упадет поток? Как ловят такое падение, чтоб прога в целом не упала (при условии, что внутри метода myMetod исключение по какой-то причине не поймали)? Обработка исключений (библиотека параллельных задач) Практическое руководство. Обработка исключений, создаваемых задачами ... |
| 09.05.2015, 18:00 |
petalvikНет смысла. Исключение будет выброшено при получении результата работы задачи. Спасибо. ... |
| 10.05.2015, 01:09 |
vlsaf, вообще-то это делают с другой целью, тут можно поймать исключение, что поток не смог запуститься, WinAPI при запуске потока вернул ошибку. ... |
| 19.05.2015, 13:03 |
смысл только в том, что новому потоку может не хватить памяти. если это будет крутиться на сервере с высокой нагрузкой или наоборот, на отсталых машинах с небольшим объемом памяти - не помешает. ... |
| 19.05.2015, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401536]: |
156ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 460ms |
