Подсветка строк в RichTextBox
Делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и ничего. причем отладчик показывает корректные зачения. ... |
| 21.05.2015, 09:58 |
Присмотрелся к коду и понял, что поторопился с ответом. Вообще есть проблемы в каждой строке кода ^.^ А какая конечная цель? Менять фон текста по 1 строке в секунду? Тогда надо менять SelectionBackColor после назначения Selection. Первый символ строки надо искать с помощью метода GetFirstCharIndexFromLine. И выделять текст надо методом Select, а не назначать отдельно SelectionStart и SelectionLength. ... |
| 21.05.2015, 10:39 |
VAlexey, я посылаю строка за строкой в терминал. хочу чобы было видно текущую строку. а метод селект у меня присутствует и судя по отладчику он получает правильные аргументы - стартовый индекс и длину. ... |
| 21.05.2015, 10:54 |
VAlexeyПрисмотрелся к коду и понял, что поторопился с ответом. Вообще есть проблемы в каждой строке кода ^.^ А какая конечная цель? Менять фон текста по 1 строке в секунду? Тогда надо менять SelectionBackColor после назначения Selection. Первый символ строки надо искать с помощью метода GetFirstCharIndexFromLine. И выделять текст надо методом Select, а не назначать отдельно SelectionStart и SelectionLength. и правда - richTextBoxSend.SelectionBackColor = Color.Yellow; надо вставить в каждую итерацию. но сейчас другая проблема - все строки остаются выбранными ... |
| 21.05.2015, 10:58 |
jenya7, Понятно, что неправильно понимается смысл SelectionBackColor: это свойство меняет фон текста, выбранного в данный момент, а не цвет выделения текста вообще. ... |
| 21.05.2015, 11:19 |
VAlexeyjenya7, Понятно, что неправильно понимается смысл SelectionBackColor: это свойство меняет фон текста, выбранного в данный момент, а не цвет выделения текста вообще. так это то что мне надо - фон текста, выбранного в данный момент. почему предыдущая строка остается окрашенная? ... |
| 21.05.2015, 11:42 |
так работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.05.2015, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401525]: |
152ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 456ms |
