Regex
Есть статический метод Regex.Matches. Возвращает MatchCollection. Как мне при переборе групп в этой коллекции узнать имена этих групп. В случае instance-метода Matches все понятно (есть Instance метод GetGroupNameFromNumber). Смотрел рефлектором и судя по всему этого нельзя сделать в случае статики. Но может я ошибаюсь? ... |
| 24.05.2015, 09:40 |
Regex
Штатными методами - да, нелья, имена групп - это часть метаданных самого регекса, экземпляр которого в случае статики уничтожается при выходе из статик-метода (статический Matches - это просто обертка над созданием нового регекса, и вызовом инстансого Matches). При желании можно извратиться так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если от статики отказаться нельзя, я бы предпочел сделать метод, который внутри себя еще раз по тем же паттерну и опциям создавал новый регекс, и получал от него словарь с группами (что-то матчить при этом необязательно). ... |
| 24.05.2015, 10:39 |
Regex
Сон Веры Павловны, Большое спасибо. Через рефлекшн не катит. авторстатики отказаться нельзя, я бы предпочел сделать метод Этот вариант рассматривал. Но увы конструктор с параметром cached который вызывается всеми статическими методами объявлен private. А это очень вкусный кусок. И что характерно, возвращаемый MatchCollection тоже содержит private пле типа Regex :). ... |
| 24.05.2015, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401516]: |
71ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 391ms |
