C#, слияние двух XML
Здравствуйте! Есть задача объеденить две xml с одинаковой структурой 1: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При этом необходимо оставить только уникальные узлы. Уникальность определяется по атрибуту name Сделал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. В итоговом XML все равно присутствуют дубликаты, при отладке вообще не заходит в метод GameComparer.Equal Что может быть не так, в каком направлении копать? ... |
| 04.04.2014, 14:40 |
Код: c# 1. читать как Код: c# 1. ... |
| 04.04.2014, 14:43 |
Grunch, в Equal не заходит, потому что хэшкоды у элементов разные. Нужно переписать метод GetHashCode: Код: c# 1. 2. 3. 4. Сам код я бы тоже переписал. Зачем используется StringBuilder? Почему используются два разных API - XmlDocument и XElement? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.04.2014, 20:02 |
Спасибо! Заработало. Код корявый, потому что только начал изучать C#, еще не все возможности языка знаю. За подсказки спасибо! ... |
| 04.04.2014, 20:12 |
Добрый день. Понимаю, тема давно для вас не актуальна, но я сталкнулся с подобной же задачей. К сожалению, ваш пример в моём случае почему-то не работает. Может подскажите где я не прав. VS выдаёт ошибку: Код: c# 1. ... |
| 26.05.2015, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401505]: |
154ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 437ms |
