List<T> отсортировать а-ля дерево
Есть список записей запись вида Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OrderNumber - это порядковый номер записи (создается по типу count+1) Вообщем получается что в листе храним некое дерево. Задача состоит в том, чтобы отсортировать записи в листе соответственно по типу дерева, опираясь на OrderNumber по возрастанию. То есть как бы: M1 M1-1 M1-1-1 M1-1-2 M1-2 M2 M2-1 и т.д Подскажите попроще механизм... обновлять надо часто, но объемы не супер-большие, думаю до 100 записей ... |
| 02.06.2015, 13:10 |
| 02.06.2015, 13:59 |
tual OrderNumber - это порядковый номер записи (создается по типу count+1) ... M1 M1-1 M1-1-1 M1-1-2 M1-2 M2 M2-1 Думается мне, что для такой задачи в виде списка хранить дерево не очень эффективно. Но в принципе, храни у детей ссылку на родителя, по ней рекурсивно формируй М1-2-3 и сортируй. ... |
| 02.06.2015, 14:30 |
Да понятно что неэффективно. Выбора у меня нету к сожалению.. это датасоурс для кастомгрида, в котором надо как-то показать родительские отношения аля три вью. При том что лист этот надо каждый раз пересобирать когда как минимум в него добавляется запись Все мучаю сорт, не могу понять каким кодом обработать ситуацию, когда встречаются объект с ParentGUID и объект, который парент но для других объектов ... |
| 02.06.2015, 14:45 |
Может тут сортом не стоит извращаться, а собрать в лист сначала объекты без парентов (по OrderNumber), потом инсертом их потомки (по OrderNumber),потом инсертом их потомки (по OrderNumber) ? Максимальная вложенность - корень-узел-узел ... |
| 02.06.2015, 14:48 |
можно использовать hierarchyid http://www.codeproject.com/Articles/37038/Loading-a-TreeView-using-HierarchyID ... |
| 02.06.2015, 15:06 |
tualЕсть список записей запись вида Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OrderNumber - это порядковый номер записи (создается по типу count+1) Вообщем получается что в листе храним некое дерево. Задача состоит в том, чтобы отсортировать записи в листе соответственно по типу дерева, опираясь на OrderNumber по возрастанию. То есть как бы: M1 M1-1 M1-1-1 M1-1-2 M1-2 M2 M2-1 и т.д Подскажите попроще механизм... обновлять надо часто, но объемы не супер-большие, думаю до 100 записей не вникал, но если структуры менять можно то хранил бы ссылки на родителей при формировании списка, а потом ордербай по getcustomid который рекурсией создавал бы число по айдишникам. Если нельзя менять структурку и декорировать не хочется, то словарики, иначе потенциально может тормозить ... |
| 02.06.2015, 15:43 |
Denis.не вникал, но если структуры менять можно то хранил бы ссылки на родителей при формировании списка, а потом ордербай по getcustomid который рекурсией создавал бы число по айдишникам. Если нельзя менять структурку и декорировать не хочется, то словарики, иначе потенциально может тормозить Честно говоря не сильно понял написанного. Я пока сделал в лоб, и мне это не нравится. 1) То есть создаем новый список 2) Линком берем корневые записи (ParentGUID == null), идем по ним форичем 3) форичем проходим по записям у которых ParentGUID равен корневой 4) то же самое (второй уровень вложенности) Рекурсий никаких нет, общая структура дерева (используемые бизнес-объекты) крайне врядли будет меняться ... |
| 02.06.2015, 16:14 |
Или тут имелось ввиду создать доп проперти в классе под названием SortedIndex, по которой и делать OrderBy ? Проперти добавить можно, не проблема. А вот что за рекурсию тут применить я не понял. ... |
| 02.06.2015, 16:23 |
tual, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.06.2015, 17:30 |
ЕвгенийВtual, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. можно еще сделать Lookup и сразу получать перечисление по ключу, как вариант :) ... |
| 02.06.2015, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401483]: |
189ms |
56ms |
| others: | 253ms |
| total: | 556ms |
