VS 2012. Синтаксис для Build Events, Pre-Build
Привет В моей конфигурации Build Events, Pre-Build стоит команда коприрования некоего файла из одного места в другое перед тем как начнется билд. Как добиться того, чтоб копирование осуществлялось только в Release mode и не задалбывало в Debug? Что-нибудь типа IF ($RELEASE) copy ...? Спасибо. ... |
| 02.06.2015, 18:35 |
mabanzaПривет В моей конфигурации Build Events, Pre-Build стоит команда коприрования некоего файла из одного места в другое перед тем как начнется билд. Как добиться того, чтоб копирование осуществлялось только в Release mode и не задалбывало в Debug? Что-нибудь типа IF ($RELEASE) copy ...? Спасибо. там, где у вас "стоит", там же есть и список переменных среды построения ... |
| 02.06.2015, 19:17 |
Мне не нужен список. Там где у меня "стоит". Мой вопрос про синтаксис. Почему, например, не работает следующее if "Release"==$(ConfigurationName) ( copy "A.txt" "$(ProjectDir)App_LocalResources\B.txt" ) с кодом возврата 255. Все работает без условия, т.е. copy "A.txt" "$(ProjectDir)App_LocalResources\B.txt" возвращает 0 и все копирует. Каков должен быть синтаксис? Спасибо. ... |
| 02.06.2015, 20:22 |
mabanzaМне не нужен список. Там где у меня "стоит". Мой вопрос про синтаксис. Почему, например, не работает следующее if "Release"==$(ConfigurationName) ( copy "A.txt" "$(ProjectDir)App_LocalResources\B.txt" ) с кодом возврата 255. Все работает без условия, т.е. copy "A.txt" "$(ProjectDir)App_LocalResources\B.txt" возвращает 0 и все копирует. Каков должен быть синтаксис? Спасибо. http://stackoverflow.com/questions/150053/how-to-run-visual-studio-post-build-events-for-debug-build-only ... |
| 02.06.2015, 21:07 |
mabanza, Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 02.06.2015, 21:08 |
bazile, Т.е. двойные кавычки вокруг $(ConfigurationName)? Не работает. Код 255. ... |
| 02.06.2015, 21:39 |
mabanzabazile, Т.е. двойные кавычки вокруг $(ConfigurationName)? Не работает. Код 255. по ссылке ходил? ... |
| 02.06.2015, 21:42 |
mabanza, кавычки и открывающая скобка на одной строке с if. ... |
| 02.06.2015, 21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401482]: |
69ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 342ms |
