RSA, CLR, BouncyCastle и непонятно что
Добрый день! Бьюсь не один день над проблемой шифрования данных. На каждом шагу новые трудности. В итоге получила работающую версию WinForm с таким кодом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все работает. Создаю CLR, размещаю на сервере, перекладываю ключи, куда положено, и начинаю тихо радоваться, что все заработает. Но! При запуске функции, которая создалась на основе сборки, получаю ошибку: System.Security.Cryptography.CryptographicException: Key not valid for use in specified state. System.Security.Cryptography.CryptographicException: at System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptogaphicException(Int32 hr) at System.Security.Cryptography.Utils._EncryptKey(SafeKeyHandle hPubKey, Byte[] key) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.Encrypt(Byte[] rgb, Boolean fOAEP) at UserDefinedFunctions.fn_fk1_getdata(String str, String url) . Что не так? При создании веб-сервиса, шифрование тоже работает, а вот именно в сборке - проблема... Помогите, пожалуйста!!!! ... |
| 03.06.2015, 12:55 |
Ya_VanilkoДобрый день! Бьюсь не один день над проблемой шифрования данных. На каждом шагу новые трудности. В итоге получила работающую версию WinForm с таким кодом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Все работает. Создаю CLR, размещаю на сервере, перекладываю ключи, куда положено, и начинаю тихо радоваться, что все заработает. Но! При запуске функции, которая создалась на основе сборки, получаю ошибку: System.Security.Cryptography.CryptographicException: Key not valid for use in specified state. System.Security.Cryptography.CryptographicException: at System.Security.Cryptography.CryptographicException.ThrowCryptogaphicException(Int32 hr) at System.Security.Cryptography.Utils._EncryptKey(SafeKeyHandle hPubKey, Byte[] key) at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.Encrypt(Byte[] rgb, Boolean fOAEP) at UserDefinedFunctions.fn_fk1_getdata(String str, String url) . Что не так? При создании веб-сервиса, шифрование тоже работает, а вот именно в сборке - проблема... Помогите, пожалуйста!!!! Просто прочитав message ошибки - возможно длина ключа играет роль? ... |
| 03.06.2015, 14:14 |
Почему бы не прикрутить try catch, выловить ошибку, прочитать текст и пр. ? ... |
| 03.06.2015, 14:38 |
Мне кажется, что если бы была проблема с ключами, то не работали бы и WinForm и ws, а там проблем нет (сообщения кодирую одни и те же). try был прикручен и это дало только строку, в которой вылавливается ошибка, а текст ошибки уже приложен к сообщению. Изначально была мысль, что ключ не открывается, когда я открываю его, вызвав функцию на базе данных, но при открытии файла ошибки нет (к сожалению, на CLR точку останова не поставишь и во все переменные не заглянешь...) ... |
| 03.06.2015, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401479]: |
198ms |
58ms |
| others: | 282ms |
| total: | 592ms |
