компонент для "воспроизведения" сигналов
Доброго времени суток. Есть задачка по исследованию процессов во времени и выявлению закономерностей. Посоветуйте готовое решение/компонент/подход к визуализации Имеется исходный массив S[] - изучаемый сигнал - N отсчетов, каждый отсчет соответствует значению сигнала в определенный момент времени. Теоретически, данный массив является суммой составляющих - большого количества других имеющихся сигналов - S1, S2, S3... SN - массивов такой же размерности как и исходный. В имеющемся наборе данных есть около 20 различных сигналов и 1 исходный, также существует массив с метками времени, соответствующих значениям сигнала (N отсчетов). Нужно каким-то образом проанализировать то, как влияет каждая составляющая - во времени. Т.е. ее вклад в изменение сигнала за конкретный промежуток времени. И исходя из этого сделать вывод о изучаемом процессе. Для анализа сигналов во времени требуется утилита, которая сможет "воспроизводить" исходные сигналы с некоторыми параметрами - подобно тому, как анализируют аудиосигналы раскладывая исходную композицию на составляющие (каналы или дорожки в аудиопрограммах). После этого подобный плеер будет воспроизводить одновременно все "сигналы" отображая на экране изменение сигналов во времени в указанном масштабе и будет произведен дальнейший анализ. Видел ли кто-либо подобные компоненты для "воспроизведения" и визуализации данных во времени? Важно - нужно, чтобы компоненты умел отображать исходный сигнал и составляющие в едином временном масштабе, возможность управления "скоростью воспроизведения". Хотелось бы также управлять выводом "каналов". т.е. отдельные каналы показывать, а отдельные - нет... Может кто видел подобные компоненты (конечно желательно бесплатные) или посоветуйте как подойти к визуализации подобных данных и их воспроизведении во времени. PS В исходном массиве очень много точек - десятки тысяч, при этом они необязательно находятся между собой на одинаковом расстоянии (неэквидистантные отсчеты). В среднем расстояние между отсчетами - 15 мин.. ... |
| 04.06.2015, 17:31 |
Наверняка таких компонент много. И платных, и бесплатных. Чем не устраивает System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting ? https://www.google.de/search?q=microsoft data visualization chart samples&rlz=1C1CHMO_deDE562DE562&espv=2&biw=1237&bih=705&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MXRwVfG4LsWWsAH4jIEg&ved=0CEUQsAQ У них есть семплы ... |
| 04.06.2015, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401473]: |
163ms |
27ms |
| others: | 286ms |
| total: | 510ms |
