TcpClient, NetworkStream под WinCE 6.0 .Net 3.5
Добрый день. Пишу приложение для ТСД под WinCE 6.0 на .Net 3.5 (Опыта на C# ровно 4 дня разработки) Возник вопрос в том, что многое не поддерживается. Например для NetworkStream не поддерживается свойство ReadTimeout. А TcpClient не поддерживает ReceiveTimeout. При том поддерживается только синхронный режим. В следующем коде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если после stream.Write сервер мне не ответит, или например оборвется связь (умер маршрутизатор на 14 прыжке) то приложение зависнет на строчке bytes = stream.Read, т.к. будет ждать вечно без таймаута. Каким образом можно решить эту проблему? ... |
| 04.06.2015, 13:45 |
оффтопег. А что - wince еще жив? ... |
| 04.06.2015, 14:17 |
Winnipuhоффтопег. А что - wince еще жив? На наших ТСД стоит Win CE 5.0 и WinCE 6.0. От 5-ки по тиху заменяют 6-ками. А приложение для склада надо написать под них. Пока есть идея создать отдельную нить, в которой запустить TcpClient и в главной нити ждать таймаут окончания выполнения нити.. Если истек, то срубить нить... ... |
| 05.06.2015, 09:37 |
Что удалось сделать... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. На каждом шагу в .Net 3.5 Compact подводные камни.... TCP клиент не поддерживает асинхронный режим. Нити не поддерживают ResetAbort() чтобы отменить ThreadAbortException. Поэтому t.Abort(); просто валит приложение. А если в методе работающем в другой нити не заглушить исключение, которое пробросится наружу, то опять получим ThreadAbortException. Пока это работает... ... |
| 12.06.2015, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401446]: |
162ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 431ms |
