Как добавить атрибут в XML?
Есть такой класс, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. который сериализуется в XML используя XmlSerializer. Вот, что на выходе Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно добавить ID для каждой записи. Как? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.06.2015, 19:33 |
Relic Hunter, реализовать интерфейс IXmlSerializable: C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Можно ещё дополнительный класс сделать и навесить атрибуты. Но вместо массива строк будет массив объектов этого дополнительного класса. C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Соответственно, вместо jvfcard.travel_q[0] придётся использовать jvfcard.travel_q[0].Value. ... |
| 16.06.2015, 21:51 |
Relic HunterКак? через соответсвующую xslt трансформацию прорустить ... |
| 16.06.2015, 22:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401435]: |
74ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 371ms |
