Изменение выводимых данных в datagridview
Доброе время суток. Имеется DataGridView1 база на access 2010 в таблице есть поле в котором только 2 значения 1 или 0, где 1 включен, 2 выключен при просмотре данных через форму DataGridView1 отображается 1 или 2 Вопрос в том как изменить вывод с цифр на слова, что если 2 то отображать слово не включен и на оборот Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. но это срабатывает только когда я двойным кликом делаю по таблице, а как сделать так что когда она загружен то выводится. Если я этот код перемещаю в Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load то появляется ошибка Если я в загрузчик формы вставляю так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2015, 12:58 |
minioracle, после чего выводится ошибка ... |
| 16.06.2015, 12:59 |
minioracleminioracle, после чего выводится ошибка там же написано черным по серому, что значение слишком большое или слишком маленькое. В базе ограничения заданы. ... |
| 16.06.2015, 14:07 |
Roman Mejtes, в таблице у меня стоит что в этом поле должно быть всего 1 символ. Но я ж не произвожу изменения данных в таблице, а просто отображаю их. ... |
| 16.06.2015, 17:51 |
minioracle, 1. В каком обработчике событий Вы делаете преобразование? 2. Навесте на грид пустое событие DataError. ... |
| 17.06.2015, 14:41 |
У грида есть события, CellFormating и CellParsing. Первое, для отображения данных типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. за синтаксис не гарантирую Второе, для ээ.. принятия данных в источник, те действие наоборот, если "Включен" то присвоить 1. MSDN читай. ... |
| 17.06.2015, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401433]: |
70ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 385ms |
