Визуальный ActiveX контрол на C#
Можно ли на шарпе сделать аналог .OCX контрола? Для использования из VBA Excel или Access. Чтобы был доступен на палитре компонентов и т.д. ... |
| 16.06.2015, 10:21 |
Можно , но на свой страх и риск, поскольку это недокументированная возможность. ... |
| 16.06.2015, 10:40 |
мда странно, что Майкрософт собственные технологии делает несовместимыми между собой ... |
| 16.06.2015, 11:42 |
Eoltмда странно, что Майкрософт собственные технологии делает несовместимыми между собойВсе совместимо. Просто MS принуждает писать под FW, поэтому не разрабатывает инструментов, облегчающих разработку COM/ActiveX. ... |
| 16.06.2015, 12:35 |
Читаю ссылки в гугле, почти все бред вроде How do I Create an ActiveX (COM) in C#? Большинство вообще не понимает чем отличается ActiveX от COM DLL ... |
| 16.06.2015, 12:56 |
В общем прояснил для себя вопрос, вот тут что-то похожее на правду Нужна MFC обертка на С++ авторЕсли речь идет о простом компоненте повторного использования - то все сказано в первом ответе. Если же речь идет об интерфейсном элементе - то все не так просто. C# в чистом виде не дает такой возможности. Но можно сделать контрол на C#, а потом сделать для него обертку на С++ с использованием MFC. В MFC есть класс CWinFormsControl, оборачивающий WinForms контролы в CWnd. Далее нужно, используя возможности WinForms, сделать обычный контрол на C#, назовем его, к примеру MyLib.MyControl. Далее, создать ActiveX MFC проект, в свойствах проекта включить поддержку CLR и добавить ссылку на сборку с контролом. ... |
| 16.06.2015, 13:20 |
EoltВ общем прояснил для себя вопрос, вот тут что-то похожее на правду Нужна MFC обертка на С++ авторЕсли речь идет о простом компоненте повторного использования - то все сказано в первом ответе. Если же речь идет об интерфейсном элементе - то все не так просто. C# в чистом виде не дает такой возможности. Но можно сделать контрол на C#, а потом сделать для него обертку на С++ с использованием MFC. В MFC есть класс CWinFormsControl, оборачивающий WinForms контролы в CWnd. Далее нужно, используя возможности WinForms, сделать обычный контрол на C#, назовем его, к примеру MyLib.MyControl. Далее, создать ActiveX MFC проект, в свойствах проекта включить поддержку CLR и добавить ссылку на сборку с контролом. Оно и без MFC-обёртки в принципе работает, за исключением некоторых мелочей . ... |
| 17.06.2015, 05:02 |
Алексей КОно и без MFC-обёртки в принципе работает, за исключением некоторых мелочей .[/quot] А есть рабочий пример? Выложи сюда пожалуйста. ... |
| 17.06.2015, 10:17 |
Алексей КEoltА есть рабочий пример? Выложи сюда пожалуйста.Я же давал ссылку. Там есть рабочий пример. по ссылке что угодно, но только не рабочий пример ActiveX COM компонента ... |
| 17.06.2015, 12:45 |
EoltАлексей Кпропущено... Я же давал ссылку. Там есть рабочий пример. по ссылке что угодно, но только не рабочий пример ActiveX COM компонентаПо каким признакам определил? Обратил внимание на то, что экспортируемый класс является потомком класса Control, который реализует эти интерфейсы? Впрочем, как знаешь... ... |
| 17.06.2015, 15:05 |
Алексей КПо каким признакам определил? Обратил внимание на то, что экспортируемый класс является потомком класса Control, который реализует эти интерфейсы? Впрочем, как знаешь... Не реализован dual-интерфейс, нет IDispatch и еще кучи всего. Соотвественно это нигде не будет работать, где общение с COM идет через таблицы виртуальных методов. Это не пример ActiveX, это пример COM-библиотеки. ... |
| 17.06.2015, 15:27 |
Eoltнет IDispatchEoltСоотвественно это нигде не будет работать, где общение с COM идет через таблицы виртуальных методов позднее сязывание.Поправил. EoltЭто не пример ActiveX, это пример COM-библиотеки.Ты бредишь. ... |
| 17.06.2015, 15:53 |
Алексей КEoltЭто не пример ActiveX, это пример COM-библиотеки.Ты бредишь. авторЧитаю ссылки в гугле, почти все бред вроде How do I Create an ActiveX (COM) in C#? Большинство вообще не понимает чем отличается ActiveX от COM DLL Попробуй импортировать свой "контрол" в любой COM-контейнер. MS Office, 1C, InternetExplorer и посмотри что он тебе скажет на твои попытки. ... |
| 17.06.2015, 15:56 |
Eoltнет IDispatch EoltСоотвественно это нигде не будет работать, где общение с COM идет через таблицы виртуальных методов. у меня когнитивный диссонанс ... |
| 17.06.2015, 16:15 |
EoltАлексей Кпропущено... Ты бредишь. авторЧитаю ссылки в гугле, почти все бред вроде How do I Create an ActiveX (COM) in C#? Большинство вообще не понимает чем отличается ActiveX от COM DLL Попробуй импортировать свой "контрол" в любой COM-контейнер. MS Office, 1C, InternetExplorer и посмотри что он тебе скажет на твои попытки.Я бы не был столь уверен, если бы это не работало много лет в промышленной эксплуатации. В моём случае оно работает в Delphi, кое что тестировалось в Excel VBA. Всё это "законно" хостится в IE . В других ActiveX-средах это тоже можно хостить, но "незаконно". ... |
| 17.06.2015, 16:47 |
Алексей КЯ бы не был столь уверен, если бы это не работало много лет в промышленной эксплуатации. В моём случае оно работает в Delphi, кое что тестировалось в Excel VBA. Всё это "законно" хостится в IE . В других ActiveX-средах это тоже можно хостить, но "незаконно". Причем тут промышленная эксплуатация. Для работы в VBA Office ActiveX должен поддерживать dual-интерфейс, если IDispatch не реализован, среда не будет с ним работать. То что в Дельфи достаточно одного только IUnknown совершенно не интересует. ... |
| 17.06.2015, 18:12 |
EoltАлексей КЯ бы не был столь уверен, если бы это не работало много лет в промышленной эксплуатации. В моём случае оно работает в Delphi, кое что тестировалось в Excel VBA. Всё это "законно" хостится в IE . В других ActiveX-средах это тоже можно хостить, но "незаконно". Причем тут промышленная эксплуатация. Для работы в VBA Office ActiveX должен поддерживать dual-интерфейс , если IDispatch не реализован, среда не будет с ним работать. То что в Дельфи достаточно одного только IUnknown совершенно не интересует.Да ты одолел уже. Оттуда: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.06.2015, 05:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401430]: |
178ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 483ms |
