как распарсить или разложить строку
Привет всем есть строка {user}{parol} как мне вырезать из строки user и parol? ... |
| 03.07.2015, 14:13 |
| 03.07.2015, 14:18 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.07.2015, 23:25 |
MrVoid Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно поизвращаться )))) 1. "}{" заменить на ";" 2. "}" и "{" заменить на "" 3. Split ... |
| 10.07.2015, 13:02 |
BelavikMrVoid Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно поизвращаться )))) 1. "}{" заменить на ";" 2. "}" и "{" заменить на "" 3. Split Проще заменить все эти скобочки на один символ (например, пробел) и банально сплитнуть строку. Потом пройтись циклом и чётные будут паролями (или логинами), и нечентые - логинами (или паролями). Это если неохота с регулярками возиться и нет требований к производительности, плюс сама строка не гигантская. А вообще, лучше тогда изначально строку формировать без скобочек, а просто чередую пароли и логины через один какой-нибудь символ. ... |
| 12.07.2015, 05:21 |
BelavikMrVoid Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можно поизвращаться )))) 1. "}{" заменить на ";" 2. "}" и "{" заменить на "" 3. Split А потом пользователь включает в свой пароль символы }{ (вместе), либо {} (опционально - с текстом между ними), и вся эта конструкция перестает работать (вышеприведенная конструкция с регэксом в т.ч.). Здесь нужно парсить части с логином и паролем по отдельности: первая часть регэкса парсит логин (например, так ), а вторая по паттерну @"\{(.+)\}" (без вопросительного знака, знесь нужен именно nongreedy-парсинг) выдергивает пароль. ... |
| 13.07.2015, 06:22 |
Еще проще - сделать нормально. Передать отдельно пароль, отдельно логин и не заниматься ерундой. ... |
| 13.07.2015, 07:47 |
LameUserЕще проще - сделать нормально. Передать отдельно пароль, отдельно логин и не заниматься ерундой. Ну или хотя бы login=....;password=.....; ... |
| 13.07.2015, 10:24 |
какая разница - передели строку и передали, примитивной регуляркой разбирается. а тут срач устроили на ровном месте ... |
| 13.07.2015, 10:49 |
Изопропилкакая разница - передели строку и передали, примитивной регуляркой разбирается. а тут срач устроили на ровном месте 1. В споре рождается истина 2. Мы не ищем легких путей ... |
| 13.07.2015, 11:22 |
Belavik1. В споре рождается истина один из спорящих - дурак, второй подлец Belavik2. Мы не ищем легких путей здесь - разногласий нет ... |
| 13.07.2015, 11:30 |
Изопропилкакая разница - передели строку и передали, примитивной регуляркой разбирается. а тут срач устроили на ровном месте Ты не прав. Нужен промышленный код, с тестировнаием, валидацией, обработкой исключений, многопоточной безопасностью, оптимизированный по времени и затратам ресурсов, готовый к бигдате и распределённым вычислениям, применимый в системах искусственного интеллекта, кроссплатформенный, хорошо задокументированный, с угадыванием пары-тройки неоговорённых хотелок. Может, ТСу тестовое задание дали, а ты ему простую регулярку всучиваешь? А его потом на работу не возьмут из-за этого. ... |
| 13.07.2015, 11:31 |
Если тема с распарсиванием простой строки не разрастётся хотя бы до 5 страниц, то это не Скуль. Нужны Свеном и МСУ. ... |
| 13.07.2015, 11:32 |
Alexey2112Может, ТСу тестовое задание дали, а ты ему простую регулярку всучиваешь? ну тогда antlr применить нужно для начала ... |
| 13.07.2015, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401364]: |
33ms |
| others: | 194ms |
| total: | 269ms |
