строка состояния
Среда Visual Basic STUDIO’2010 Professional В примере проекта VB Studio'2010 "AppEvents" после текста "Disconnected" выводится значок (Bitmap ) disconnected.ico В моём же проекте Bitmap disconnected.ico не выводится – смотри правый снимок! Как его вывести? Ведь текст процедур одинаковый. Значения Свойств контролов (элементов управления) StatusStrip1 и ConnectedStatusLabel одинаковые. Спасибо. ApplicationEvents.vb Namespace My Class MyApplication 'Startup: возникает при запуске приложения перед созданием начальной формы. 'Shutdown: возникает после закрытия всех форм приложения. Это событие не вызывается при прерывании работы приложения из-за ошибки. 'UnhandledException: возникает, если в приложение обнаруживает необработанное исключение. 'StartupNextInstance: возникает при запуске приложения, допускающего одновременное выполнение только одной копии, если это приложение уже активно. 'NetworkAvailabilityChanged: возникает при изменении состояния подключения: при подключении или отключении. ''' <summary> ''' Обновляйте состояние сетевого подключения в главной форме при каждом изменении состояния подключения. ''' </summary> ''' <param name="sender"></param> ''' <param name="e"></param> ''' <remarks></remarks> Private Sub MyApplication_NetworkAvailabilityChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.VisualBasic.Devices.NetworkAvailableEventArgs) Handles Me.NetworkAvailabilityChanged SetConnectionStatus(e.IsNetworkAvailable) End Sub ''' <summary> ''' Включите сюда логику для выполнения перед загрузкой любых форм ''' </summary> ''' <param name="sender"></param> ''' <param name="e"></param> ''' <remarks></remarks> Private Sub MyApplication_Startup(ByVal sender As Object, ByVal e As Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupEventArgs) Handles Me.Startup ' При запуске приложения установите состояние подключения в строке состояния SetConnectionStatus(My.Computer.Network.IsAvailable) End Sub ''' <summary> ''' Обновите строку состояния, чтобы указать текущее состояние сетевого подключения ''' </summary> ''' <param name="connected"></param> ''' <remarks></remarks> Public Sub SetConnectionStatus(ByVal connected As Boolean) With My.Forms.MainForm.ConnectedStatusLabel If (connected) Then .Image = My.Resources.connected.ToBitmap .Text = My.Resources.ConnectedText Else .Image = My.Resources.disconnected.ToBitmap .Text = My.Resources.DisconnectedText End If End With End Sub End Class End Namespace ... |
| 10.07.2015, 13:08 |
строка состояния
Vova_1805В моём же проекте Bitmap disconnected.ico не выводится – смотри правый снимок! Как его вывести? Ведь текст процедур одинаковый. Значения cвойств контролов (элементов управления) StatusStrip1 и ConnectedStatusLabel одинаковые. Очевидно чего-то не хватает. Выкладывай проект целиком. Посмотрим. Shocker.Pro Как мне оформить свое сообщение? Как перестать беспокоиться и начать жить ... |
| 10.07.2015, 15:09 |
строка состояния
bazilebazileShocker.Pro Как мне оформить свое сообщение? Как сплести фигурки из резинок? Как устроен тензодатчик? ... |
| 10.07.2015, 15:17 |
строка состояния
высылаю проект-пример и мой проект ... |
| 13.07.2015, 14:14 |
строка состояния
Vova_1805, ты неправильно работаешь с ресурсами. Делаешь так: 1) Удали файл Properties\connected.vb 2) Открой файл Properties\Resources.resx 3) Выбери режим Icons 4) Нажми кнопку Add Existing File из выпадающего списка кнопки "Add Resource" и выбери файл Resources\connected.ico. Повтори это действие для disconnected.ico. 5) Запусти программу. ... |
| 13.07.2015, 14:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=kudatsky&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
160ms |
| others: | 729ms |
| total: | 957ms |
