C# Как в Reflection выбрать метод, возвращающий Expression и применить его
Делаю фильтры для грида. В пользовательском классе есть метод, который возвращает преднастроенный Expression для зависимости одного свойства от ввода пользователем строкового значения: public static Expression> movement(string value) { return p => ( (p.movement == "+") ? "поступление на счет" : "списание со счета" ).Substring(0, value.Length).ToLower().Contains(value.ToLower() ); } Далее, в коде метода Expression> GetFilter(string propertyName, object propertyValue), формирующем фильтры для LinqToSql мне необходимо выбрать значение этого метода и сформировать из него lambda. Как это можно сделать? ... |
| 16.07.2015, 13:53 |
Andruid, Сначала нужно научиться постить сообщения с форматированием. ... |
| 16.07.2015, 15:49 |
Andruidсформировать из него lambdaчестно говоря, не очень понял вопрос, но может это поможет 17815786 ... |
| 16.07.2015, 23:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401359]: |
159ms |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 448ms |
