Можно базовый и потомковый типы хранить в разных сборках?
Можно базовый и потомковый типы хранить в разных сборках? Я так понимаю, главное, если используешь потомковый тип где-то в третьей сборке, то она должна ссылаться на все сборки, в которых находятся все базовые типы, так? Или, другими словами, текущая сборка должна иметь ссылки на сборки, в которых хранится вся иерархия типа, который она использует. Так? ... |
| 17.08.2015, 14:59 |
Т. е. если у меня есть тип А, который находится в сборке АAssemb, есть тип B, унаследованный от А, который находится в сборке BAssemb, то сборка СAssemb, которая использует тип А, должна иметь ссылки на сборки AAssemb и BAssemb. Да? ... |
| 17.08.2015, 15:01 |
BugzzBunnyДа? Да. ... |
| 17.08.2015, 15:06 |
AxeleronBugzzBunnyДа? Да.Ибо ваистену! ... |
| 17.08.2015, 16:30 |
BugzzBunnyМожно базовый и потомковый типы хранить в разных сборках? Можно. Например никто не мешает тебе создать наследника от System.Net.WebClient из сборки System. BugzzBunnyЯ так понимаю, главное, если используешь потомковый тип где-то в третьей сборке, то она должна ссылаться на все сборки, в которых находятся все базовые типы, так? Или, другими словами, текущая сборка должна иметь ссылки на сборки, в которых хранится вся иерархия типа, который она использует. Так? Так. BugzzBunnyТ. е. если у меня есть тип А, который находится в сборке АAssemb, есть тип B, унаследованный от А, который находится в сборке BAssemb, то сборка СAssemb, которая использует тип А, должна иметь ссылки на сборки AAssemb и BAssemb. Да? Нет. Сборка АAssemb не знает что на нее ссылается сборка BAssemb поэтому её можно использовать отдельно. Возможно ты опечатался и вместо "типа A" имелся в виду "тип B". В этом случае ответ будет да. ... |
| 17.08.2015, 16:58 |
bazileBugzzBunnyТ. е. если у меня есть тип А, который находится в сборке АAssemb, есть тип B, унаследованный от А, который находится в сборке BAssemb, то сборка СAssemb, которая использует тип А, должна иметь ссылки на сборки AAssemb и BAssemb. Да? Нет. Сборка АAssemb не знает что на нее ссылается сборка BAssemb поэтому её можно использовать отдельно. Возможно ты опечатался и вместо "типа A" имелся в виду "тип B". В этом случае ответ будет да. Да, ты прав. ... |
| 17.08.2015, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401281]: |
195ms |
38ms |
| others: | 340ms |
| total: | 615ms |
