Вывод изображения с DataGridView
Всем добрый день. Нужна очередная помощь. Есть таблица подвязана под SQL базу в которой одним из полей хранятся ссылки на изображение в папке. Добавил новый контрол PictureBox. Теперь никак не получается вывести изображение на этот контрол из ссылки в поле DataGridView. Сылка в базу добавляется а в обратном порядке чего ступор. Поделитесь плиз кодом. Спасибо. ... |
| 17.08.2015, 15:45 |
ОлегБаш, в чём проблема ? получить Image по ссылке? ... |
| 17.08.2015, 16:22 |
Да, не получается вытянуть ссылку из Базы данных для отображения в PictureBox. ... |
| 17.08.2015, 16:55 |
ОлегБашДа, не получается вытянуть ссылку из Базы данных для отображения в PictureBox. покажи код, что делаешь ... |
| 17.08.2015, 17:22 |
У меня не то что кода нет на этот модуль а даже идеи нет это реализовать. На всех форумах есть примеры но через Parametr с использованием SqlConnection. У меня же база построена через объявления DataSet & DataGridView и все значения в базе добавляются через свойства. Такая себе Disconnected Model, SQL базы данных. Вот и сижу в ступоре. Есть ли идеи как это сделать. Спасибо. ... |
| 18.08.2015, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401278]: |
26ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
