C# Обновление dataGridView после изменения данных в БД
Доброго времени суток. У меня на форме dataGridView, пара TextBox и две кнопки: одна на загрузку данных из бд (ShowFilter), вторая на изменение значений и полях конкретной записи(UpdateFilter). При открытии формы я запускаю ShowFilter() и заполняю dataGridView данными из БД. При вызове процедуры UpdateFilter() происходят изменения в БД, но в dataGridView изменения не видны. Что-то я явно делаю не так, но что конкретно не пойму. Вопрос: Что нужно дописать (изменить), чтобы при изменении значения в БД эти же изменения сразу были видны в dataGridView? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 19.08.2015, 13:23 |
andMegaM, насколько я могу судить по приведённому запросу, датаадаптер никак не может заполнить дататэйбл из БД. Он, наоборот, обновляет данные в БД и всё. Обратно он их не читает. Чтобы обновления были видны, их нужно снова прочитать из БД запросом select. Если раскомментить последнюю строку то всё нормально? ... |
| 19.08.2015, 15:51 |
petalvik, Да, если раскомментить последнюю строку, то данные обновляются. Только в этом случае очень не удобно получается. Если большой объем данных, то будут заметны тормоза при перезагрузке данных. Плюс к тому же курсор с грида улетает на первую строку. ... |
| 19.08.2015, 15:58 |
andMegaM, тогда вручную записать значения в ячейки dt. Это если с БД работает один пользователь. А если с БД работают несколько пользователей и данные они могут менять одновременно, то придётся их читать оттуда. Но можно не все: "select * ", а лишь только что записанные (чтобы убедиться в отсутствии конфликтов с другими юзерами): Код: sql 1. 2. 3. Что-то в этом духе. ... |
| 19.08.2015, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401275]: |
182ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 472ms |
