Любой каталог воспринимается как сетевой ресурс.
Доброго времени суток. Windows 7 SP1 x64, MS Visual Studio 2012, .Net Framework 4.0, AutoCAD 2014 x64. Вчера дал юзерам программную библиотеку для тестирования. У всех всё работало. Сегодня. Внёс небольшие правки в код, перекомпилировал отправил на замену вчерашней библиотеке. Предварительно проверил на своей машинке - всё работает. Но у юзеров, почему-то, куда бы они ни клали эту библиотеку, она не загружается. В тексте сообщения об ошибке пишется о том, что идёт попытка загрузки из сети, хотя грузят с локальных ресурсов (например из C:\000): авторКоманда: NETLOAD Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке: System.IO.FileLoadException: Невозможно загрузить файл или сборку "file:///C:\000\SheetSetTools_cad2014_x64.dll" или один из зависимых от них компонентов. Операция не поддерживается. (Исключение из HRESULT: 0x80131515) Имя файла: "file:///C:\000\SheetSetTools_cad2014_x64.dll" ---> System.NotSupportedException: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в "песочницу". Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569. в System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) в System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark) в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) в loadmgd() Из того же каталога предыдущая версия библиотеки грузится успешно. В чём может быть дело? Спасибо. ... |
| 14.11.2013, 16:17 |
Compositum, проверь сначала что у нового файла на клиентских машинах нет признака что он был скачан из интернета - How to: Use an Assembly from the Web in Visual Studio . Если не поможет, то попробуй советы с параметром конфигурации loadFromRemoteSources: Loading blocked and network-hosted assemblies with .NET 4 , Неудачная загрузка ModPlus_2012 с сервера. ... |
| 14.11.2013, 16:44 |
bazileпроверь сначала что у нового файла на клиентских машинах нет признака что он был скачан из интернета - How to: Use an Assembly from the Web in Visual Studio . Да, это оно, спасибо! Я только не понял такого момента: вчера я отправлял через скайп юзеру файлы - у него они работали (галочка не устанавливалась), а сегодня ставится. Кроме того, если откомпилировать на машине др. программера и скинуть мне результат, то у меня он грузится, но если этот файл я ему кидаю обратно, то он уже попадает к нему с установленной галочкой. Кто ставит галочку и на чьей машине? bazileЕсли не поможет, то попробуй советы с параметром конфигурации loadFromRemoteSourcesя в курсе про это, но это уж в самом хреновом случае, когда вообще ничего работать не будет, ибо геморно выполнять это на всех 250 машинах. ... |
| 14.11.2013, 17:56 |
Compositumесли откомпилировать на машине др. программера и скинуть мне результат, то у меня он грузится, но если этот файл я ему кидаю обратно, то он уже попадает к нему с установленной галочкой. Эта "галочка" может появиться только в момент сохранения файла. Видимо скайп это и сделал. Аналогично себя ведут некоторые браузеры и почтовые клиенты. ... |
| 14.11.2013, 18:16 |
bazileЭта "галочка" может появиться только в момент сохранения файла. Видимо скайп это и сделал. Аналогично себя ведут некоторые браузеры и почтовые клиенты. спасибо. ... |
| 14.11.2013, 18:19 |
Compositum, добрый день! Пожалуйста, напишите подробно, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему. Только прошу Вас: не перенаправляйте меня на другие статьи (я могу их и не понять и снова придется обращаться к Вам). У меня точно такая же проблема. ... |
| 21.08.2015, 07:20 |
Евгений Пашин, Первая ссылка в сообщении 15129854 содержит подробную инструкцию о решении проблемы, я ведь написал об этом выше. ... |
| 21.08.2015, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401267]: |
184ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 493ms |
