Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Новая строка/запись в DataGridView. Ошибка.
22 сообщений из 22, страница 1 из 1
    #39036057
Agapov_stas
Всем доброго времени суток!
Есть код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
Dim bs1 As New BindingSource
Dim bs2 As New BindingSource
Dim ds As New DataSet
Dim cmbTypeDevice As New DataGridViewComboBoxColumn
Dim cmbNameDevice As New DataGridViewComboBoxColumn
На Load() формы:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
connection.Open()
Dim da1 As New OleDbDataAdapter("Select TypeDevice,id From tblTypeDevice Order By TypeDevice", connection)
Dim da2 As New OleDbDataAdapter("Select nDevice,id,idTypeDevice From tblNameDevice Order By nDevice", connection)
da1.Fill(ds, "tblTypeDevice")
da2.Fill(ds, "tblNameDevice")
bs1.DataSource = ds
bs1.DataMember = "tblTypeDevice"
With cmbTypeDevice
     .HeaderText = "Тип прибора"
     .DataSource = bs1
     .DisplayMember = "TypeDevice"
     .ValueMember = "id"
End With
With cmbNameDevice
     .HeaderText = "Наименование прибора"
     .DisplayMember = "nDevice"
     .ValueMember = "id"
End With
With DataGridView1
     .Columns.Clear()
     .Columns.Add(cmbTypeDevice)
     .Columns.Add(cmbNameDevice)
End With
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Private Sub DataGridView1_CellValueChanged(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellValueChanged
        If e.RowIndex < 0 OrElse Not e.ColumnIndex = 0 Then
            Return
        Else
            If DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value > 0 Then
                bs2.DataSource = ds
                bs2.DataMember = "tblNameDevice"
                bs2.Filter = "idTypeDevice=" & DataGridView1.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex).Value
                cmbNameDevice.DataSource = bs2
            End If
        End If
End Sub
В первой строке/записи датагрида значение выбирается и сохраняется нормально. Однако как только перейти на следующую строку/запись происходит ошибка(см. вложение). Точнее не когда переход на новую запись, а когда выбирается в первом комбо другой тип.
Мои действия:
1. Выбрал тип
2. Выбрал наименование
3. Перешел на след. строку
4. Выбрал другой тип
5. Выбираю наименование
6. Получил по морде ошибку
Как избавиться(исправить) от ошибки и почему возникает?
Спасибо.
    #39036472
Фотография Cat2
Модератор форума
не надо создавать привязку внутри DataGridView1_CellValueChanged
    #39039525
Agapov_stas
Cat2не надо создавать привязку внутри DataGridView1_CellValueChanged
Cat2, спасибо что ответили.
Убрал привязку. Создал связь в dataset.
Вот как сейчас:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
            connection.Open()
            ds.Relations.Add("FKTypeName", ds.Tables(0).Columns("id"), ds.Tables(1).Columns("idTypeDevice"))
            With bs1
                .DataSource = ds
            End With
            With bs2
                .DataSource = bs1
                .DataMember = "FKTypeName"
            End With
            With cmbTypeDevice
                .DataSource = bs1
                .ValueMember = "id"
            End With
            With cmbNameDevice
                .ValueMember = "id"
                .DataSource = bs2
            End With
            With DataGridView1
                .Columns.Clear()
            End With
Ошибка та же.
    #39039646
Agapov_stas
Не пойму, или так лень ответить, или реально никто не знает?
    #39041226
Фотография pation
Agapov_stas,
почему бы не почитать мсдн , там всё расжёвано с примерами
    #39042002
Agapov_stas
pation, спасибо за ответ.
Вы сами-то читали? Там ни слова про bindingSource(я та понимаю мне именно его использовать нужно).
Кроме того, как по мне, очень много действий, как для "каскадных комбобоксов".
Пример может хоть кто-нибудь приложить? Или еще лучше, объяснить почему выскакивает ошибка(см. пред. мой пост), ведь аналогичное работает на основной форме.
Спасибо.
    #39042176
Фотография Cat2
Модератор форума
Agapov_stas,
Вам же программа ясно написала, что надо обработать ошибку в DataError. В большинстве случаев и обрабатывать ничего не надо. Просто создайте привяжите этот обработчик к гриду. А уж потом, если хочется, посмотрите какая ошибка прилетает и почему появилось "недопустимое значение" и исправьте ошибку.
    #39042644
Agapov_stas
Cat2, спасибо, что "вернулись".
Код: vbnet
1.
2.
3.
Private Sub DataGridView1_DataError(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridViewDataErrorEventArgs) Handles DataGridView1.DataError
MessageBox.Show(e.Context.ToString())
End Sub
После чего отображается месседж(см. вложение).
    #39042646
Agapov_stas
После нажатия на "ОК".
    #39042649
Agapov_stas
Т.е., в первой строке пропадает значение..
    #39042679
Фотография Cat2
Модератор форума
Agapov_stas,
Ну вот. Сразу видно, чо грид не может показать существующее значение в отформатированном виде.
При переходе к второй строке в первой строке из-за установки фильтра на bs2 нет значения, которое должно быть отображено.
Попробуйте так
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
        If (всякие условия что грид пустой или в процессе создания или заполнения) Then
            Return
        Else
            If (e.ColumnIndex  = (тут индекс колонки "тип прибора")  Then
            End If
            If (e.ColumnIndex = (тут индекс колонки "название прибора")  Then
                bs2.Filter = ""
            End If
        End If
End Sub
    #39043080
Agapov_stas
Cat2, все та же ошибка.
Просто открываю форму и в первой строке пропадает значение, а во второй нормально.
Думал, что играет роль свойство " DataPropertyName ", так нет. Убрал его из обоих комбо, все равно то же самое происходит. Кстати, если убрать " DataPropertyName " у комбо, то ошибка происходит в момент создания новой строки/записи в гриде.
И еще вопросик, а почему фильтр BindingSource -а?Ведь смысл тогда в Relations , который я указал для таблиц?
    #39043113
Фотография Cat2
Модератор форума
Agapov_stasИ еще вопросик, а почему фильтр BindingSource -а?Ведь смысл тогда в Relations , который я указал для таблиц?
Уберите немедленно!
Если предполагается, что значение будет в гридовском комбобоксе, то Relations просто вредна!
Смысл фильтра в том, что бы в наименованиях показывать только те пункты, которые соответствуют типу.
    #39043547
igr_ok
Agapov_stas,
У вас один источник данных для всего столбца. Когда вы применяете фильтр к нему, что произойдет с записями, которые не входят в фильтр? Их значения будут пустыми.
    #39043913
Agapov_stas
igr_okУ вас один источник данных для всего столбца. Когда вы применяете фильтр к нему, что произойдет с записями, которые не входят в фильтр? Их значения будут пустыми.
Вы хотите совет дать или просто констатировать факт?
    #39043960
Фотография Cat2
Модератор форума
Agapov_stas,
Вы уже убрали Relations?
gr_ok совершенно точно сразу определил причину ошибки. Решить, как ее обойти - Ваше дело. Вы же программист?
    #39043978
igr_ok
Agapov_stasigr_okУ вас один источник данных для всего столбца. Когда вы применяете фильтр к нему, что произойдет с записями, которые не входят в фильтр? Их значения будут пустыми.
Вы хотите совет дать или просто констатировать факт?Если бы причина ошибки была для вас очевидна-ошибка бы вообще не возникла.
Совет-применять фильтр после того, как пользователь кликает по ячейке 2-го столбца, перед отображением выпадающего списка. И после выбора пользователя фильтр сразу убирать.
    #39044399
Артем G
смотрю на вот это все с какой то грустью...
у нас на заводе под 100 таких вот отчетов и прочего написано кем-то.
читабельность нулевая ... часто писалось в течение 1-2-3 дней.
оперейшенс привык уже этим пользоваться ... а оно переодически все летит...
народ кто писал уже давным давно уволился и что делать с этим всем не понятно.
У менеджмента в головах уже начинает проскакивать мысль что лучше бы этого и не было...
По началу работу ускоряет ... а затем оперейшнс теряет экспертизу и когда такое чудо ломается особливо в закрытие месяца / финансового года ... начинаются разборки и поиск крайних.
    #39044550
Agapov_stas
Cat2Agapov_stas,
Да, relations убрал , выше в постах все детально расписывал, с кодом и скринами, видимо Вы не увидели.
Если бы знал как ее обойти в VS правильно , не задавал бы вопрос в спец. ветке форуме. Но, судя по советам, "ты же прогер, сам и найди решение", ответы "достойны" уважения. (собственно при поиске моего вопроса в этой ветке форума, 75% ответов(если таковые имелись вообще) - это как раз "гугл в помощь". Вот ищи, называется, ответ, когда нет его как такового.)
P.S. Сначала Вы посоветовали убрать привязку в событии CellValueChanged грида, после чего сказали добавить последнее...Хм..
igr_okЕсли бы причина ошибки была для вас очевидна-ошибка бы вообще не возникла.
Если Вы считаете причиной - "У вас один источник данных для всего столбца", то я удивлен, что такое происходит. Ввиду того, что до "перехода" на VS, работал в MS Access, проблем не было с подобными вещами. И я сильно сомневаюсь, что в такой-то среде и такие "запарки". А тут наткнулся. Потому вопрос и задан. Не думал, что такие "колеса" могут возникнуть, с простыми манипуляциями.
Ну да ладно, спасибо за советы, примем к сведению.
To Артем G, вот чтобы не было "криворукости" и нужно делать все изначально правильно.Потому вопросы и задаются, чтобы более опытные подсказали начинающим. Делов опытному - пару минут. Но это не к Вам, Вы же философ, а не...
Спасибо.
    #39044556
Agapov_stas
Пы.Сы. Ссыль на сообщение ошибочна. Но relations был убран сразу после замечания.
    #39044560
Agapov_stas
igr_ok , на какие событие вешать код фильтра/отмены фильтра bindingsource?
DataGridView1_CellClick и DataGridView1_CellLeave ?
    #39044565
Agapov_stas
igr_ok , верный ли будет такой вариант?:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
 Private Sub DataGridView1_CellBeginEdit(sender As Object, e As DataGridViewCellCancelEventArgs) Handles DataGridView1.CellBeginEdit
        Dim i As Integer = DataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex
        Try
                Select Case i
                    Case 9
                        If Not IsDBNull(DataGridView1.CurrentCell.Value) Then
                            bsNameDevice.Filter = "idTypeDevice=" & DataGridView1.CurrentRow.Cells(9).Value & ""
                        End If
                    Case 10
                    Case Else
                        bsNameDevice.Filter = ""
                End Select
            Else
            End If
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message.ToString())
        End Try
    End Sub
    Private Sub DataGridView1_CellEndEdit(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellEndEdit
    End Sub
Вроде, отрабатывает.
Спасибо.
