Что вы используете, чтоб прикрутить код на T-SQL к WinForms?
Мне нужно написать клиент для работы с базой. На основе данных взятых из базы будут выполняться различные расчеты. Подскажите, пожалуйста, технологию, которая позволяет привязать WinForms к моему говнокоду на T-SQL, при этом не требует написания кода на C#. Заранее спасибо! ... |
| 06.09.2015, 16:21 |
israelshamir, Это невозможно. Вам нужен программист ... |
| 06.09.2015, 16:50 |
В принципе UI от телерик или девэкспресс может выполнить несложную привязку без кода. ... |
| 06.09.2015, 18:41 |
israelshamir, Невозможно сделать именно на WinForms и без кода и чтобы то, что надо. Гораздо проще изучить на каком-то уровне C#, чем договориться со всякими технологиями, чтобы они делали то, что вам надо и не делали того, что вам не надо. И сами расчёты. Технология сама по себе не сможет делать расчёты, если ей не объяснить, что и как считать. А это уже C#, либо другой .Net язык, если речь идёт о WinForms. Так или иначе, если нужно выйти за пределы SQL, то нужно выйти за пределы SQL. ... |
| 06.09.2015, 19:13 |
israelshamirпривязать WinForms к моему говнокоду на T-SQL, при этом не требует написания кода на C# https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms171884.aspx Блин, ведь элементарно гуглится привязка данных, хоть через ORM, хоть боком, хоть раком. ... |
| 06.09.2015, 19:56 |
petalvikБлин, ведь элементарно гуглится привязка данных, хоть через ORM, хоть боком, хоть раком. У ТСа задача - ничего не кодировать, а чтобы магическим образом все само собой рассосалось :) ... |
| 06.09.2015, 21:09 |
AxeleronpetalvikБлин, ведь элементарно гуглится привязка данных, хоть через ORM, хоть боком, хоть раком. У ТСа задача - ничего не кодировать, а чтобы магическим образом все само собой рассосалось :)К великому огорчению ТСа конструкторов "больших кнопок" с надписями "сделать зае..сь" пока еще не придумали... ... |
| 06.09.2015, 21:47 |
sphinx_mvAxeleronпропущено... У ТСа задача - ничего не кодировать, а чтобы магическим образом все само собой рассосалось :)К великому огорчению ТСа конструкторов "больших кнопок" с надписями "сделать зае..сь" пока еще не придумали... Не хочу никого обидеть, но мне кажется немного, что ник ТСа говорит сам за себя ... |
| 06.09.2015, 22:16 |
Axeleronsphinx_mvпропущено... К великому огорчению ТСа конструкторов "больших кнопок" с надписями "сделать зае..сь" пока еще не придумали... Не хочу никого обидеть, но мне кажется немного, что ник ТСа говорит сам за себя Есть мнение, что ник у ТСа выбран аккурат, чтобы именно это и спровоцировать... ... |
| 06.09.2015, 23:28 |
Axeleronisraelshamir, Это невозможно. Вам нужен программист+1 ... |
| 07.09.2015, 07:57 |
AxeleronУ ТСа задача - ничего не кодировать, а чтобы магическим образом все само собой рассосалось :) пусть на аксессе говнокодит ... |
| 07.09.2015, 10:29 |
Изопропилпусть на аксессе говнокодитхорошая мысль VB - это ведь не C#, на котором не хотел писать ТС Не знаю, честно говоря, как сейчас, но раньше в аксессе были так называемые макросы (как альтернатива модулям на VB), которые позволяли "программировать" именно "мышкой" (без кода) примитивные последовательности команд (даже с условными переходами) ... |
| 07.09.2015, 10:42 |
Shocker.Proхорошая мысль VB - это ведь не C#, на котором не хотел писать ТС Вроде бы и не C#, но и Access - не WinForms :) israelshamirпривязать WinForms к моему говнокоду на T-SQL ... |
| 07.09.2015, 11:39 |
Shocker.ProИзопропилпусть на аксессе говнокодитхорошая мысль VB - это ведь не C#, на котором не хотел писать ТС Не знаю, честно говоря, как сейчас, но раньше в аксессе были так называемые макросы (как альтернатива модулям на VB), которые позволяли "программировать" именно "мышкой" (без кода) примитивные последовательности команд (даже с условными переходами)ETL процедуры что ли? ... |
| 07.09.2015, 12:12 |
| 07.09.2015, 12:16 |
Забавно получается, ТС вброс сделал и, наверное, наслаждается сейчас нашей дискуссией что же ему на самом деле нужно... ... |
| 07.09.2015, 12:20 |
CLARION ему в помощь ... |
| 07.09.2015, 12:22 |
| 07.09.2015, 12:23 |
israelshamirМне нужно написать клиент для работы с базой. На основе данных взятых из базы будут выполняться различные расчеты. Подскажите, пожалуйста, технологию, которая позволяет привязать WinForms к моему говнокоду на T-SQL, при этом не требует написания кода на C#. Заранее спасибо! если расчеты - это ваш "говнокод на T_SQL", то технология = ВИПРОС ... |
| 07.09.2015, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401233]: |
169ms |
63ms |
| others: | 216ms |
| total: | 501ms |
