photos.getWallUploadServer как добавить фото на стену в VK
Подскажите как загрузить изображение на стену в ВК через API Приложение зарегал id получил, токен тоже 1) photos.getWallUploadServer Возвращает адрес сервера для загрузки фотографии на стену пользователя или сообщества(реализовал) 2)Необходимо загрузить фото на адрес полученный от сервера после первого действия(Как это сделать не знаю из-за своего тугодумия, то ли из-за отсутствия нормально примера на сайте VK, подозреваю через Webclient но как решить это не в курсе) 3)photos.saveWallPhoto сохраняем фото по полученным данным от сервера после предыдущего действия. Все надо сделать VB.net, примеры есть на c++ и других языках, но знаю более-менее VB.net(не судите строго) Бьюсь над этой проблемой уже долго, буду признателен за любую помощь ... |
| 15.09.2015, 21:06 |
Абсолютно нигде нет информации как это сделать на VB.net((( ... |
| 15.09.2015, 23:09 |
Spartak19, на C# есть? Если да, то приведи ссылку и если пример не слишком длинный, то я помогу с переносом на VB.NET ... |
| 15.09.2015, 23:16 |
bazile, Примерно так на C# http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread1425079.html ... |
| 15.09.2015, 23:39 |
| 15.09.2015, 23:42 |
Spartak19Примерно так на C# http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread1425079.html Исходный код на C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Тоже самое на VB.NET. Код проверен только на отсутствие ошибок компиляции. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 16.09.2015, 12:49 |
bazile, Спасибо))) Осталось только библиотеки найти ... |
| 16.09.2015, 22:17 |
Spartak19, если ты о VkNet, до ничего искать не надо - добавь её через NuGet ... |
| 16.09.2015, 23:20 |
bazile, Добавил, теперь ошибка Предупреждение 1 не удалось разрешить указанную ссылкой сборку "VkNet", поскольку она зависит от "System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", отсутствующей в текущей целевой платформе ".NETFramework,Version=v4.0,Profile=Client". Удалите ссылки на сборки не в целевой платформе или рассмотрите возможность переориентации проекта Надо поменять NET Framework 4 Client Profile на .NET Framework 4 не знаю как ... |
| 16.09.2015, 23:34 |
Spartak19, Решил проблему ... |
| 17.09.2015, 00:19 |
Spartak19, Теперь другой косяк Невозможно загрузить файл или сборку "Newtonsoft.Json, Version=4.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=33ad8fe6b9a1aeed" или один из зависимых от них компонентов. Найденное определение манифеста сборки не соответствует ссылке на сборку. (Исключение из HRESULT: 0x80131040) ... |
| 17.09.2015, 08:18 |
Spartak19, попробуй выполнить Build -> Clean и откомпилировать заново. ... |
| 17.09.2015, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401208]: |
153ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 417ms |
