автоматическая генерация номера версии сборки
Добрый день. Как можно при каждой компиляции проекта автоматически генерить версию сборки? Делаю как написано в литературе: В файле AssemblyInfo.cs ставлю звездочку в нужной позиции: Код: plaintext ... |
| 25.08.2009, 10:50 |
| 25.08.2009, 11:09 |
XXLДобрый день. Как можно при каждой компиляции проекта автоматически генерить версию сборки? Делаю как написано в литературе: В файле AssemblyInfo.cs ставлю звездочку в нужной позиции: Код: plaintext Меняется. Как проверяете? ... |
| 25.08.2009, 11:22 |
вопрос01XXLДобрый день. Как можно при каждой компиляции проекта автоматически генерить версию сборки? Делаю как написано в литературе: В файле AssemblyInfo.cs ставлю звездочку в нужной позиции: Код: plaintext Меняется. Как проверяете? Смотрю версию файла в свойствах экзешника ... |
| 25.08.2009, 11:28 |
XXLвопрос01XXLДобрый день. Как можно при каждой компиляции проекта автоматически генерить версию сборки? Делаю как написано в литературе: В файле AssemblyInfo.cs ставлю звездочку в нужной позиции: Код: plaintext Меняется. Как проверяете? Смотрю версию файла в свойствах экзешника и чево, после rebuild не меняется? что то не так делаете или не так смотрите ... |
| 25.08.2009, 11:36 |
может версию файла смотрите а не версию сборки... ... |
| 25.08.2009, 11:38 |
Если что, есть ещё Add-in'ы для Visual Studio, которые позволяют для каждой части в версии сборки задавать свои правила автоматического увеличения. Например, эта или эта (не уверен, что add-in) ... |
| 25.08.2009, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401196]: |
188ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 553ms |
