Помогите разобраться с ошибкой
Всем привет. Через ссылку загрузил веб-сервис. На некоторых компах работает нормально без проблем, а на некоторых выдает такую ошибку: "Не удалось найти стандартный элемент конечной точки, ссылающийся на контракт "GallileoService.XMLWebServiceSoap" в разделе конфигурации клиента ServiceModel. Это может быть вызвано тем, что для приложения не найден файл конфигурации или в элементе клиента не найден элемент конечной точки, соответствующий данному контракту." Почему вылазит эта ошибка? как ее побороть? ... |
| 25.09.2015, 08:43 |
_=ДОБРЫНЯ=_, Ничего не понял. Загрузили на клиента код веб-сервиса и запускаете его там? ... |
| 25.09.2015, 09:25 |
_=ДОБРЫНЯ=_, Я тоже мало чего понял, но кажется проблема в файле конфигурации приложения, посмотри в нем разделы endpoint ... |
| 25.09.2015, 09:55 |
опишу подробнее: в студии через "Добавить ссылку на службу..." - создаю службу. вот что в конфиге пишется: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. endpoint как видно - прописан. далее делаю ехе-файл. ехе-файл запускается и работает нормально, но вот на некоторых компах когда обращаюсь к процедуре, которая в свою очередь дергает эту веб-службу - вываливается ошибка (которую я написал выше). Почему она вываливается? может ли что-то в винде блокировать аботу это службы? ... |
| 25.09.2015, 10:53 |
_=ДОБРЫНЯ=_, В винде может блокировать бранмауэр, но вряд ли это с ним связано, но на всякий случай проверьте ... |
| 25.09.2015, 11:23 |
dimkadv2, Как вариант, запустите exe из под администратора принулительно ... |
| 25.09.2015, 11:23 |
попробывал - результата нет. брандмауэр полностью отключен. так же попробывал сделать как написале в первом посте вот здесь . теперь выдает такую шибку: System.InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1). error CS0009: Не удалось открыть файл метаданных. Что может блокировать создание временного класса? ... |
| 25.09.2015, 12:20 |
_=ДОБРЫНЯ=_, Там, где не работает. Может версии фрамеворков маленькие? Попробуйте без заморочек, по умолчаниям Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.09.2015, 14:07 |
попробывал. вот что пишет: System.InvalidOperationException: Не удалось найти стандартный элемент конечной точки, ссылающийся на контракт "ServiceReferenceWebGaliloe.XMLWebServiceSoap" в разделе конфигурации клиента ServiceModel. Это может быть вызвано тем, что для приложения не найден файл конфигурации или в элементе клиента не найден элемент конечной точки, соответствующий данному контракту. ... |
| 25.09.2015, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401188]: |
169ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 477ms |
