Нельзя описывать методы с одинаковыми сигнатурами.
Привет. Нельзя описывать методы с одинаковой сигнатурой. Но вот есть у меня метод, принимающий 3 параметра. 2 последних строковые, для логики метода необязательные. Мне кажется удобным писать перегруженные методы под каждый вариант входных параметров. Однако компилятор не позволит создать функции принимающие те два необязательные параметра по отдельности. Теоретически, методы можно обозвать по разному. Однако тогда теряется весь смысл создания перегруженных методов. Как можно обойти такую дилемму ? ... |
| 29.09.2015, 18:12 |
ProBiotekМне кажется удобным писать перегруженные методы под каждый вариант входных параметров. Однако компилятор не позволит создать функции принимающие те два необязательные параметра по отдельности. В смысле? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.09.2015, 18:59 |
ну и типа имена одинаковые сделать у методов ... |
| 29.09.2015, 19:00 |
ТС имеет ввиду, что он хочет иметь: Код: c# 1. 2. 3. но задвоить второй не позволяют одинаковые сигнатуры ... |
| 29.09.2015, 20:59 |
ProBiotek, если аргументы необязательные, то можно использовать именованные параметры: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.09.2015, 21:51 |
Shocker.ProТС имеет ввиду, что он хочет иметь: Код: c# 1. 2. 3. но задвоить второй не позволяют одинаковые сигнатурыЭто потому, что названия аргументов и функций - условность, исчезающая после компиляции. Остаются порядковые номера функций и их параметров (и типы, само собой), поэтому между вторым и третьим вариантом нет никакой разницы. ... |
| 29.09.2015, 22:08 |
ProBiotekПривет. Нельзя описывать методы с одинаковой сигнатурой. Но вот есть у меня метод, принимающий 3 параметра. 2 последних строковые, для логики метода необязательные. Мне кажется удобным писать перегруженные методы под каждый вариант входных параметров. Однако компилятор не позволит создать функции принимающие те два необязательные параметра по отдельности. Теоретически, методы можно обозвать по разному. Однако тогда теряется весь смысл создания перегруженных методов. Как можно обойти такую дилемму ?А мне кажется, что удобнее передавать один параметр типа Query, или Options, или Condition, или Criteria, или... Дайте больше конкретики, с примером кода. ... |
| 29.09.2015, 22:24 |
skyANAА мне кажется, что удобнее передавать один параметр типа Query, или Options, или Condition, или Criteria, или... Не сказал бы, что это удобно для прикладного кода. Такие объекты удобно «спускать» в виртуальные методы, при реализации сервисных классов, обычно именно так и делается чаще всего, но для прикладного использования это крайне неудобно, как и взвесь перегрузок методов и куча аргументов. ProBiotekКак можно обойти такую дилемму ? Пили fluent-интерфейс. На разработку такого интерфейса нужно больше времени, чем для других вариантов, но в последствии это окупится сторицей. Я бы сказал даже больше: вложений на десять копеек, профит на 1000 рублей. Суть такая: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. вот так. и никаких перегрузок. ни одной, ни единой. всё чисто, просто, читабельно, удобно, прозрачно. ... |
| 29.09.2015, 22:59 |
hVosttskyANAА мне кажется, что удобнее передавать один параметр типа Query, или Options, или Condition, или Criteria, или... Не сказал бы, что это удобно для прикладного кода. Такие объекты удобно «спускать» в виртуальные методы, при реализации сервисных классов, обычно именно так и делается чаще всего, но для прикладного использования это крайне неудобно.Чем же это крайне не удобно? Особенно в сочетании с fluent-интерфейс? :) ... |
| 30.09.2015, 07:43 |
skyANAЧем же это крайне не удобно? Особенно в сочетании с fluent-интерфейс? :) семантика теряется, метод требует Criteria, а как Criteria должен быть рожден -- с ходу непонятно, т.е. нужен ещё билдер Criteria. если же всё можно задать в конструкторе, то точно также можно передать и в параметрах метода. т.е. объекты состояний не очень хорошо подходят как аргегаты данных для непосредственного вызова функций. ... |
| 30.09.2015, 10:58 |
hVostt, Про текучий интерфейс я знаю, хорошая задумка. Linq тот же построен по этому принципу. Но при его использовании, как замену конструктора, мне не нравится то, что он не показывает наглядно сколько и какие параметры вообще нужны. Также, наряду с рабочими методами класса, появляется десяток методов предназначенных только для создания. Если уж и использовать флюент интерфейс для конструирования. То в отдельных фабриках. В которых сконцентрированы все эти методы и обязательный метод типа Build, завершающий построение и возвращающий уже рабочий класс. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Стоит ли это того, чтобы вообще с этим заморачиваться, не знаю. ... |
| 30.09.2015, 11:56 |
ProBiotekСтоит ли это того, чтобы вообще с этим заморачиваться, не знаю. так и твоя задача не стоит того, чтобы с ней заморачиваться ... |
| 30.09.2015, 12:39 |
ИзопропилProBiotekСтоит ли это того, чтобы вообще с этим заморачиваться, не знаю. так и твоя задача не стоит того, чтобы с ней заморачиватьсявообще программирование не стоит того, чтобы с ним заморачиваться. ... |
| 30.09.2015, 12:47 |
ProBiotekСтоит ли это того, чтобы вообще с этим заморачиваться, не знаю. Трудно сказать, не зная деталей задачи Предложил как вариант, если возникает потребность в перегрузках и большом количестве аргументов, это явный звоночек, что надо это решать по-другому. ... |
| 30.09.2015, 12:47 |
AntonariyИзопропилпропущено... так и твоя задача не стоит того, чтобы с ней заморачиватьсявообще программирование не стоит того, чтобы с ним заморачиваться. Ничто не стоит того, чтобы с ним заморачиваться (ц) ... |
| 30.09.2015, 13:08 |
ProBiotekНо вот есть у меня метод, принимающий 3 параметра. 2 последних строковые, для логики метода необязательные. наводит на мысль, что внутри метода есть что то типа? Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.09.2015, 13:41 |
ЕвгенийВ, В общем. Эти два параметра, это дополнительное указание процессу о том, что ему делать. Соответственно да, идет проверка, что если есть первый параметр, то делаем первое действие. Если есть второй параметр, то и второе. Параметры никак не связаны друг с другом, но и не являются необходимыми - нету, ну и не делаем. Почему не стал делать отдельными методами SetA, SetB - хочется укоротить код. Не три строчки кода, а одна. ... |
| 30.09.2015, 13:54 |
ProBiotekСоответственно да, идет проверка, что если есть первый параметр, то делаем первое действие. Если есть второй параметр, то и второе. SRP failure detected ... |
| 30.09.2015, 15:04 |
PallarisProBiotekСоответственно да, идет проверка, что если есть первый параметр, то делаем первое действие. Если есть второй параметр, то и второе. SRP failure detected Single responsibility principle Не факт, что нарушение. Это просто опциональные действия. И не факт, что эти действия будет делать именно данный класс :) Но спасибо за замечание. Я больше всего склоняюсь к решению bazile Код: c# 1. 2. 3. В целом наглядно. Желающие могут указывать как все опциональные параметры, так и часть. ... |
| 30.09.2015, 15:19 |
ProBiotekИ не факт, что эти действия будет делать именно данный класс :) SRP относится как к классам, так и к методам. ... |
| 30.09.2015, 15:23 |
hVosttskyANAЧем же это крайне не удобно? Особенно в сочетании с fluent-интерфейс? :) семантика теряется, метод требует Criteria, а как Criteria должен быть рожден -- с ходу непонятно, т.е. нужен ещё билдер Criteria. если же всё можно задать в конструкторе, то точно также можно передать и в параметрах метода. т.е. объекты состояний не очень хорошо подходят как аргегаты данных для непосредственного вызова функций.Слушай, давай я заменю Criteria на Command, или Action, или Predicat :) Какая ещё семантика у тебя теряется? Мы задачи не знаем. К примеру в CQRS есть Commands и есть Queries... И никакая семантика там не теряется, а код прикладнее некуда :) ... |
| 30.09.2015, 16:42 |
наглядное пособие - как раздуть из мухи слона -) ... |
| 30.09.2015, 16:50 |
Изопропилнаглядное пособие - как раздуть из мухи слона -) Форума то проста.Вопрос задан таков, что позволяет широкий выбор правильного ответа. Появилось несколько вариантов, и, классически, началось обсуждение чужих решений. В принципе, я и хотел узнать разные варианты, выбрал один из них. ... |
| 30.09.2015, 17:06 |
ProBiotek Linq тот же построен по этому принципу. O_O Ваще мимо. ... |
| 30.09.2015, 18:00 |
Monochromatique, В принципе для классического флюента важно, что методы вызываются у одного и того же объекта, а в Линке, методы возвращают новые объекты/списки. Linq правильней назвать Method Chaining конечно. Это я к слову писал просто :) ... |
| 30.09.2015, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401176]: |
185ms |
81ms |
| others: | 247ms |
| total: | 565ms |
