Convert Dvi ADPCM to PCM
Добрый день , может кто то сталкивался с такой задачей . Нужно проиграть файлы от атс которая пишет в формате Dvi ADPCM ... |
| 19.08.2014, 10:26 |
Прошу прощения кликнул раньше времени.... Нужно проиграть эти файлы в браузере, в этом формате не воспроизводит никак. Получается проиграть при сохранении в файл и и повторном считывании. Использую NAudio для конвертации. Есть такой код Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. если возвращать массив byte[] без сохранения не воспроизводит. Досконально эту кухню не знаю, поэтому прощу помощи. Формат файлы исходный reader и преобразованный reader11 на рисунке. ... |
| 19.08.2014, 10:32 |
Решил, путем двойного преобразования сразу в мп3 ... |
| 11.09.2014, 16:22 |
Andrey1306, подскажите как массив byte в котором wav файл преобразовать в тот же wav, но с другим bit рейтом. пробую так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.08.2015, 12:14 |
Программист 3 поколения, та фиг его знает, я сам с аудио не работаю, вот пришлось решать эту задачу. вроде сделал, 100% не оптимально но пока всех устаивает. играйтесь с настройками, может что получится или тут смотрите http://www.codeproject.com/Articles/501521/How-to-convert-between-most-audio-formats-in-NET?msg=4886481#xx4886481xx ... |
| 31.08.2015, 10:20 |
Программист 3 поколения, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. я так сделал ... |
| 31.08.2015, 10:28 |
Andrey1306, Попробую, спасибо! ... |
| 01.10.2015, 16:24 |
Andrey1306, Пытался я тут как-то ADPCM<>PCM на ходу кодировать/декодировать. 4-bit IMA ADPCM 8000 Hz <> 8-bit signed linear PCM 8000 Hz написать реально? Полная нелинейщина и полная задница. Грохнуть Unimodem Transform Module в виндах (тупо заставив драйвер модема использовать файлы из XP вместо "родных" Vista-Win10), что в моем случае решило проблему с PCM оказалось куда проще. Я к тому, что если тебе удалось чего-то чего тебе надо сделать двойным преобразованием с применением какого-то Tool (вместо написания своего "крутого" оригинального кода), и при этом ты съекономил время, то путь в принципе верный. ... |
| 02.10.2015, 01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401175]: |
167ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 504ms |
