c# XmlDocument и XmlNode linq
Здравствуйте! Подскажите как можно средствами linq получить значения из элементов xml файла XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Делаю так, но не выходит. Как достучаться до <x>555</x> <y>666</y> ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.10.2015, 07:12 |
Nechto, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2015, 09:04 |
или так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.10.2015, 09:22 |
Спасибо! Я не силен в xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А перебор Layer с помощью linq можно сделать, без использования for? ... |
| 13.10.2015, 12:14 |
Нашел способ var xmlList = xml.SelectNodes("/NewDataSet/Layer"); if (xmlList != null && xmlList.Count > 0) { var values = xmlList.OfType<XmlLinkedNode>() .Select(s => s.SelectNodes("*")) .Select(s => s.OfType<XmlElement>().Select(el => el.InnerText).ToArray()) .ToArray(); } ... |
| 13.10.2015, 12:38 |
NechtoНашел способ var xmlList = xml.SelectNodes("/NewDataSet/Layer"); if (xmlList != null && xmlList.Count > 0) { var values = xmlList.OfType<XmlLinkedNode>() .Select(s => s.SelectNodes("*")) .Select(s => s.OfType<XmlElement>().Select(el => el.InnerText).ToArray()) .ToArray(); } И на выходе будет т.н. jagged array (массив массивов, не путать с multidimensional array) - вы точно уверены, что вам это нужно? С помощь вот такого XPath Код: xml 1. можно одним Select вытащить все текстовые ноды в один одномерный массив, код аналогичен приведенному мною выше. Или используйте SelectMany, если так уж хочется пройтись по всей иерархии. ... |
| 13.10.2015, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401151]: |
30ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 315ms |
