программный запуск пакета SSIS
коллеги, добрый день! нужна ваша помощь... делаю программный запуск пакета SSIS из консольного приложения. на одном сервере работает, на другом выдает ошибку The Execute method on the task returned error code 0x80131621 (Mixed mode assembly is built against version 'v2.0.50727' of the runtime and cannot be loaded in the 4.0 runtime without additional configuration information.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an \"out\" parameter.\r\n Версии fraemork и SSIS на серверах одинаковые... пакет запускаю так: Код: c# 1. 2. 3. App.config Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в чем причина?.... ... |
| 19.10.2015, 13:29 |
Ирина Blколлеги, добрый день! нужна ваша помощь... делаю программный запуск пакета SSIS из консольного приложения. на одном сервере работает, на другом выдает ошибку The Execute method on the task returned error code 0x80131621 (Mixed mode assembly is built against version 'v2.0.50727' of the runtime and cannot be loaded in the 4.0 runtime without additional configuration information.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an \"out\" parameter.\r\n Версии fraemork и SSIS на серверах одинаковые... пакет запускаю так: Код: c# 1. 2. 3. App.config Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в чем причина?....Мне помогла таблетка отсюда ... |
| 20.10.2015, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401137]: |
23ms |
168ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 467ms |
