LINQ Cast<T> метод работает как то странно
Суть такая: есть класс Person и класс CheckedPerson который наследуется от класса IsCheckedWrapper<Person>, который в свою очередь наследуется от класса BaseWrapper<T>, в котором переопределен оператор implicit, преобразование из типа BaseWrapper<T> в T (как к примеру в Nullable<T> классе). С виду всё прилично работает, у меня есть объект класс CheckedPerson , я могу его в коде скастить в Person без лишних усилий и свойств. Затем создаю коллекцию объектов CheckedPerson и пытаюсь скастить их через Cast<T> и мне выдается ошибка о том, что я не могу преобразовать CheckedPerson в Person. Смотрим в код метода Cast<T> и видим, что перед тем как преобразовать в заданный тип, объект сперва приводится к классу object, а уже из класса object, он не может "прикастить" его Person. как то можно решить эту проблему? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 20.10.2015, 16:32 |
вообще точно такая же ситуация с Nullable<T> работает отлично, самое обидное, что это уже не 1 раз, когда Nullable<T> класс имеет какие то преференции в отличии от других классов. Так например при связывании в WPF преобразование класса Nullable<T> в T происходит неявно и прозрачно, в то время как все остальные Generic классы с определенными операторами преобразования от...т. До коле это будет продолжаться? ... |
| 20.10.2015, 16:48 |
Roman Mejtes, Explici/implicit преобразования вставляются компилятором во время компиляции, поскольку он обладает всей необходимой информацией, и может подставить op_Explicit/op_Emplicit в точку преобразования. Cast<T> работает на рантайме, и использует generic cast; никакой информации о наличии операторов преобразования у компилятора нет, соответственно, нет вставки в IL-код op_Explicit/op_Emplicit. Остается только сравнение типов "в лоб" по иерархии, которое дает отрицательный резальтат - вот Cast и рвется. А у Nullable<T> поддержка таких преобразований зашита на уровне CLR, и странно требовать от фреймворка наличия такой поддержки для любого пользовательского класса. Обо всём этом я уже именно вам писал здесь: 17996905 . ... |
| 20.10.2015, 17:39 |
Сон Веры ПавловныRoman Mejtes, Explici/implicit преобразования вставляются компилятором во время компиляции, поскольку он обладает всей необходимой информацией, и может подставить op_Explicit/op_Emplicit в точку преобразования. Cast<T> работает на рантайме, и использует generic cast; никакой информации о наличии операторов преобразования у компилятора нет, соответственно, нет вставки в IL-код op_Explicit/op_Emplicit. Остается только сравнение типов "в лоб" по иерархии, которое дает отрицательный резальтат - вот Cast и рвется. А у Nullable<T> поддержка таких преобразований зашита на уровне CLR, и странно требовать от фреймворка наличия такой поддержки для любого пользовательского класса. Обо всём этом я уже именно вам писал здесь: 17996905 . да я понимаю и помню, что вы писали, я тогда уже сам пришел к тому же ответу, что и вы. проблема тут в том, что а) Cast<T>() реализован не для IEnumerable<T>, а от IEnumerable, в результате в перечисляются объекты класс object, а так как у object требуемый оператор не переопределен, я получаю ошибку. Так как моих классах нет наследования, а только переопределен оператор. + как я понял, невозможно скастить TResult тип в TSource, если они не наследуют друг друга и это не указано в условии. В результате я думал, думал, забил и использую .Select(p => (Person)p) и всё работает :) точно также, не думаю даже, что особо тормознутее :) ... |
| 20.10.2015, 20:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401133]: |
181ms |
44ms |
| others: | 257ms |
| total: | 516ms |
