DataGridView: уснановить значение ячейки после сортировки
Здравствуйте! Кладу DataTable в DataSource грида: Код: c# 1. Затем при щелчке на определённой строке ставится или снимается галочка в чекбокс одной из ячйкек: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. После того как произведена сортировка по любому из столбцов в событии gvInvest_MouseClick в объекте gv[4, row.Index].Value оказывается всегда null и соответственно установка/снятие галки не работает. Как можно установить/снять галку после сортировки? ... |
| 21.10.2015, 17:35 |
the_sid, подключи событие _CellClick, вместо _MouseClick не вникал в суть, чуть подправил на коленке: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... ... |
| 22.10.2015, 11:49 |
WitC, эту строчку тоже можно убрать... Код: c# 1. ... |
| 22.10.2015, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401125]: |
192ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 494ms |
