Про женерики.
Может ли анонимный тип быть параметром типом в обобщенном методе? ... |
| 22.10.2015, 13:52 |
Про женерики.
Linq так и работает )) ... |
| 22.10.2015, 13:54 |
Про женерики.
Код: c# 1. 2. ... |
| 22.10.2015, 14:06 |
Про женерики.
ЕвгенийВМожет ли анонимный тип быть параметром типом в обобщенном методе? Может, это же тип. ... |
| 22.10.2015, 14:17 |
Про женерики.
hVosttМожет, это же тип. В принципе правильно :) Только компилятор должен иметь возможность вывести этот тип. Странно, но очень многих этот вопрос ставит просто в тупик.... ... |
| 22.10.2015, 14:51 |
Про женерики.
ЕвгенийВ, может. Например, это используется в приеме cast by example который позволяет вернуть экземпляр анонимного типа из метода. На практике так лучше не делать, но это хорошый пример для твоего вопроса. ... |
| 22.10.2015, 14:52 |
Про женерики.
ЕвгенийВhVosttМожет, это же тип. В принципе правильно :) Только компилятор должен иметь возможность вывести этот тип. Странно, но очень многих этот вопрос ставит просто в тупик.... Фуйней какой то бредите, что может быть проще? T Foo<T>(T t){ return t; } ... |
| 22.10.2015, 15:10 |
Про женерики.
ЕвгенийВ, что значит иметь возможность вывести этот тип? анонимный тип, это не какой то динамический тип или особая сущность. Это совершенно простой тип, который будет создан с конкретным "анонимным" именем знать которое программисту совершенно не обязательно, но это не значит, что он совершенно безымянный ... |
| 22.10.2015, 15:21 |
Про женерики.
Где-то в степиФуйней какой то бредите, что может быть проще? T Foo<T>(T t){ return t; } Не нужно путать анонимный и обобщенный типы. Анонимный тип - он всегда обобщенный. А обобщенный - это вообще любой, на который могут быть некоторые ограничения. ... |
| 22.10.2015, 15:31 |
Про женерики.
гм, у автора топика раздвоение личности? ))) ... |
| 22.10.2015, 15:34 |
Про женерики.
Shocker.Proгм, у автора топика раздвоение личности? ))) А что я не так сказал? :) ... |
| 22.10.2015, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401124]: |
33ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 337ms |
