форма не доступна
Доброго времени господа форумчане! Есть вопрос знатокам С# . Приложение работает долго ... работа с базой ... расчеты и т.д. за это время главная форма уходит в "затенение" - форма недоступна Как не допустить этого затенения ? В форме отображается стадии хода работ всей программы. О сколько нам открытий чудных .... ... |
| 26.10.2015, 10:46 |
форма не доступна
BackgroundWorker Class Sample for Beginners Версия C#, .Net Framework какая используется? Асинхронное программирование в c# 5.0 ... |
| 26.10.2015, 10:51 |
форма не доступна
Выполнять расчеты не в UI-потоке, результаты расчетов выводить в UI-потоке ... |
| 26.10.2015, 11:00 |
форма не доступна
Спасибо, мне тоже похожая мысль пришла в голову. Однако как обновлять TextBox на форме из другого потока ? ... |
| 26.10.2015, 11:35 |
форма не доступна
alex171069, Код: c# 1. 2. ... |
| 26.10.2015, 11:43 |
форма не доступна
alex171069Спасибо, мне тоже похожая мысль пришла в голову. Однако как обновлять TextBox на форме из другого потока ?Статью лень почитать, или английский не понимаете? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.10.2015, 12:52 |
форма не доступна
Код: c# 1. согласен что так можно выводить состояние и процент выполнения ... Но мне нужно передавать из потока в форму не % выполнения а конкретные переменные которые имеют слегка другое содержание. BackgroundWorker - хорош когда нужно всего лишь обновить конкретный bar и показать проценты выполнения. Но основная задача состоит в том что бы вывести несколько переменных из потока на форму, а вот выводить произвольные переменные BackgroundWorker не умеет... ... |
| 26.10.2015, 13:07 |
форма не доступна
alex171069 Код: c# 1. согласен что так можно выводить состояние и процент выполнения ... Но мне нужно передавать из потока в форму не % выполнения а конкретные переменные которые имеют слегка другое содержание. BackgroundWorker - хорош когда нужно всего лишь обновить конкретный bar и показать проценты выполнения. Но основная задача состоит в том что бы вывести несколько переменных из потока на форму, а вот выводить произвольные переменные BackgroundWorker не умеет... а сделать переменные глобальными? ... |
| 26.10.2015, 13:12 |
форма не доступна
Когда я попытался применить backgroundWorker, я в асинхронном методе запуска потока прописал мой метод который передавал в поток progressBar1 и textBox_Log по неопытности .... И естественно поток не смог присвоить textBox_Log.Text значение рожденное в потоке ... Так вот может быть есть альтернатива backgroundWorker который может передавать переменные из потока ? Вот мой код который я по неопытности вкрутил в DoWork private void backgroundWorkerConvert_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) { conf.Migration(PathBasaAccess, progressBar1, null, textBox_Log); } ... |
| 26.10.2015, 13:16 |
форма не доступна
alex171069 Код: c# 1. согласен что так можно выводить состояние и процент выполнения ... Но мне нужно передавать из потока в форму не % выполнения а конкретные переменные которые имеют слегка другое содержание. BackgroundWorker - хорош когда нужно всего лишь обновить конкретный bar и показать проценты выполнения. Но основная задача состоит в том что бы вывести несколько переменных из потока на форму, а вот выводить произвольные переменные BackgroundWorker не умеет...Я в таких случаях создаю класс, например: ExecutionState, - содержащий необходимую информацию о ходе выполнения. И передаю экземпляр этого класса между потоками. ... |
| 26.10.2015, 13:27 |
форма не доступна
Хорошо, а экземпляры класса как передаете ? И потом со стороны формы как понять что экземпляр класса обновился ? ... |
| 26.10.2015, 13:38 |
форма не доступна
Да и этот класс должен быть статическим или реализовать паттерн "одиночка" . ... |
| 26.10.2015, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401109]: |
161ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 479ms |
