Сортировка listview при нажатии на столбец
Здравствуйте, пытаюсь сделать сортировку элементов относительно какого нибудь стобца. Делал все как в примере тут https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms229643(v=vs.90).aspx Но при нажатии на столбец у меня возникает исключение: Код: sql 1. 2. 3. Ошибка возникает вот тут Код: c# 1. 2. В чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! ... |
| 27.10.2015, 12:12 |
VaneS Ri_laxЗдравствуйте, пытаюсь сделать сортировку элементов относительно какого нибудь стобца. Делал все как в примере тут https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms229643(v=vs.90).aspx Но при нажатии на столбец у меня возникает исключение: Код: sql 1. 2. 3. Ошибка возникает вот тут Код: c# 1. 2. В чем может быть проблема? Заранее большое спасибо! в том, что this.listView1.Columns[e.Column] - это экземпляр класса "System.Windows.Forms.ColumnHeader", а не "Test.ColHeader" там же красным по белому написано ... |
| 27.10.2015, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401104]: |
165ms |
| others: | 196ms |
| total: | 410ms |
