Проблема со вставкой строки в таблице через SqlCommand
Добрый день! есть такой код, где я хочу вставить строку в таблицу Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. но это не удается. Может кто подскажет в чем ошибка? Код работает, но в таблице на сервере ничего не появляется. ... |
| 24.10.2015, 00:04 |
вот он, баттон_клик. еще и с девекспресс. ... |
| 24.10.2015, 00:13 |
вангую - WHERE b.KKS = @BUILDING никуя не возврвщает записей ... |
| 24.10.2015, 00:21 |
в чем стеб? ... |
| 24.10.2015, 00:22 |
vsoв чем стеб? в том что селект ничего не возвращает(нет записей по критерию) - соответственно - ничего не добавляется и ошибок нет ... |
| 24.10.2015, 00:24 |
Изопропилвангую - WHERE b.KKS = @BUILDING никуя не возврвщает записей Огромное спасибо!!!! дело в этом, поправил все заработало... ... |
| 24.10.2015, 00:32 |
Изопропилvsoв чем стеб? в том что селект ничего не возвращает(нет записей по критерию) - соответственно - ничего не добавляется и ошибок нет это я писал к первому посту... ... |
| 24.10.2015, 00:33 |
vso, товарищ kmaw намекает, что писать сложную логику в обработчиках UI - это дурной тон программирования ... |
| 24.10.2015, 09:58 |
Pallarisvso, товарищ kmaw намекает, что писать сложную логику в обработчиках UI - это дурной тон программирования Да чего тут сложного? Объемное - да. Класс для каждого запроса городить? ... |
| 24.10.2015, 10:20 |
Cat2Да чего тут сложного? Полотно Класс для каждого запроса городить? Хотя бы вывести в отдельный метод с вменяемым названием. ... |
| 24.10.2015, 10:36 |
Cat2Класс для каждого запроса городить?Почему нет? CQRS :) ... |
| 24.10.2015, 10:51 |
skyANACat2Класс для каждого запроса городить?Почему нет? CQRS :) Ужас какой-то. Видал попытки запилить подобный подход (прям как вэтом описании), по отзывам, выла вся команда, пока инициатора не пнули под зад. ... |
| 24.10.2015, 17:23 |
hVosttskyANAпропущено... Почему нет? CQRS :) Ужас какой-то. Видал попытки запилить подобный подход (прям как вэтом описании), по отзывам, выла вся команда, пока инициатора не пнули под зад.Ну запили иначе, чтобы команда не выла :) Кто-то воет и от вынесения работы с БД из обработчиков нажатия кнопки, и что? ... |
| 24.10.2015, 18:22 |
skyANAНу запили иначе, чтобы команда не выла :) Да нафиг не нужна такая реализация (Mutator — это ж полный писец!) По факту пользы от CQRS не вижу. Для событий достаточно реализации централизованной Event Bus — и понятно, и прозрачно, и тестируется на раз. skyANAКто-то воет и от вынесения работы с БД из обработчиков нажатия кнопки, и что? Не видел ни разу такого, давай не придумывай! ... |
| 24.10.2015, 19:00 |
hVostt, ты не видишь пользы, а другие видят. ... |
| 24.10.2015, 20:26 |
skyANAhVostt, ты не видишь пользы, а другие видят. ну ты б хоть нормальную ссыль бы привёл, например: http://blog.byndyu.ru/2014/07/command-and-query-responsibility.html а не ересь с хабров ... |
| 24.10.2015, 21:13 |
Ухх, горячо идет.... Раз для меня является новостью, что в C# запихивать насыщенный код в обработчики событий, подскажите это что просто делаешь кучу статических классов на каждый чих и риск запутаться в них? или надо стараться как то обобщенные методы? ... |
| 24.10.2015, 21:18 |
vsoУхх, горячо идет.... Раз для меня является новостью, что в C# запихивать насыщенный код в обработчики событий, подскажите это что просто делаешь кучу статических классов на каждый чих и риск запутаться в них? или надо стараться как то обобщенные методы? я бы сказал так: старайся сводить количество интерфейсов и классов к минимуму. не надо делать какой-то слой только для того, чтобы его сделать, потому что так сказал какой-то Вася Фаулер. надо чётко понимать, какую цель ты при этом преследуешь, какую архитектурную задачу решаешь и какой профит на выходе. и не какой-то там отдалённый в будущем, типа: а заверну-ка я вот этот кусок кода в класс и буду отдавать через интерфейс, с помощью фабрики, которую можно будет получить через интерфейс фабрики, которую можно будет получить через провайдер, который можно будет получить через интерфейс провайдера, который можно будет получить через менеджер провайдеров, который можно будет получить через интерфейс менеджера провайдеров, который будет инстанцироваться через глобальную DI фабрику, который будет задаваться через модуль, который будет подключаться через интерфейс модуля, который будет заколочен в какой-нибудь MEF и т.д... )) ... |
| 24.10.2015, 22:26 |
vsoнадо стараться как то обобщенные методы? да, надо стараться ... |
| 24.10.2015, 22:30 |
hVosttskyANAhVostt, ты не видишь пользы, а другие видят. ну ты б хоть нормальную ссыль бы привёл, например: http://blog.byndyu.ru/2014/07/command-and-query-responsibility.html а не ересь с хабров Кому интересно изучить принцип CQRS, тот сам найдёт. ... |
| 25.10.2015, 10:17 |
vsoУхх, горячо идет.... Раз для меня является новостью, что в C# запихивать насыщенный код в обработчики событий, подскажите это что просто делаешь кучу статических классов на каждый чих и риск запутаться в них? или надо стараться как то обобщенные методы?Что такое в вашей системе чих? Почему именно статические классы? Почему в них обязательно надо путаться? Классы - это отражение предметной области и бизнес-процессов. Вы когда приходите на предприятие, разве путаетесь в том, кто какую роль там выполняет и как? ... |
| 25.10.2015, 10:25 |
vso, в Вашем случае надо разделить ответсвенности. Классы интерфейса (формы, компоненты, элементы управления) отвечают за отображение данных и обработку действий пользователя. Вводимая пользователем информация передаётся объекту того класса, что инкапсулирует в себе логику её обработки и сохранения где-то. В Вашем случае в базе данных. ... |
| 25.10.2015, 10:29 |
skyANAПочему именно статические классы? чтобы при каждой записи не создавать объект ... |
| 25.10.2015, 22:47 |
skyANAВводимая пользователем информация передаётся объекту того класса, что инкапсулирует в себе логику её обработки и сохранения где-то. В Вашем случае в базе данных. т.е. создаешь один класс на все программу (на все случаи сохранения данных) и через него сохранять все данные? примерно такой план? ... |
| 25.10.2015, 22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401099]: |
180ms |
72ms |
| others: | 231ms |
| total: | 524ms |
