Перенос сборки на другую машину с MySQL
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Создал проект на одной машине. Использую такую библиотеку для мускула Код: c# 1. В ресурсы подключил MySql.Data 6.9.7.0 Перенес exe на другой комп, установил MySQL Connector/ODBC 5.... версии. Не прокатило. Поставил MySQL Connector как и себе. Тоже не работает. Выходит ошибка System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'MySql.Data, Version=6.9.7.0 итп Проблема в версиях Connector-а или нужно как то в сборку включать его - в экзешник? ... |
| 28.10.2015, 22:01 |
LexxeHoK, обязательно, при переносе на ком, под жопой надо иметь dll - MySql.Data 6.9.7.0 ( рядом с екзешником должна лежать эта библиотека ( по дефолту)) ... |
| 29.10.2015, 08:01 |
28.10.2015 22:01, LexxeHoK пишет: > System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly Универсальный ответ: посмотри, что и где ищет и не находит твоя программа, и добавь искомое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2015, 09:59 |
LexxeHoKДобрый день. Столкнулся с такой проблемой. Создал проект на одной машине. Использую такую библиотеку для мускула Код: c# 1. В ресурсы подключил MySql.Data 6.9.7.0 Перенес exe на другой комп, установил MySQL Connector/ODBC 5.... версии. Не прокатило. Поставил MySQL Connector как и себе. Тоже не работает. Выходит ошибка System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'MySql.Data, Version=6.9.7.0 итп Проблема в версиях Connector-а или нужно как то в сборку включать его - в экзешник? Поставьте в прожекте "Copy to output" на этой ассембли ... |
| 29.10.2015, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401098]: |
171ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 477ms |
