Как передать данные от одного процесса к другому
Здравствуйте, у меня есть 2 приложения, оба пишу я. 1 приложение что то типа лаунчера, оно запускает второе и висит как процесс. Далее первое приложение на сервере проверяет есть ли обновление. Если обновление есть, 1 приложение должно как то правильно сказать 2-му приложению что ему надо завершиться. Далее первое приложение скачивает какие то файлы, и вновь запускает 1 приложение. Оба приложения пишу на c#, windows forms. Как мне можно подобное реализовать? Сейчас делаю вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Вроде все работает, но вторая программа использует notifyIcon и если ее так завершать, то в трее остается значок, когда запускается новое, то у меня уже 2 значка висят в треее. После наведения, один из них исчезает. То есть чтобы он исчезал, надо как то сделать так чтобы программа 2 завершала сама себя. Заранее большое спасибо! ... |
| 10.11.2015, 08:34 |
| 10.11.2015, 08:49 |
VaneS Ri_lax, WCF + именованные каналы как транспорт. ... |
| 10.11.2015, 12:55 |
Сон Веры Павловны, Спасибо большое, сделал все по примеру вот тут https://code.msdn.microsoft.com/windowsapps/CSReceiveWMCOPYDATA-dbbc7ed7#content Все работает хорошо, но есть один момент... Моя программа при старте скрывается в трее, делаю это вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В общем когда первая программа пытается отправить второй сообщение, а та в свою очередь скрыта, то первая выдает ошибку что не удалось найти такую форму... Как можно обойти это? Если программа просто свернута, то все нормально работает. ... |
| 10.11.2015, 13:03 |
ЕвгенийВVaneS Ri_lax, WCF + именованные каналы как транспорт. Почему бы не воспользоваться этим советом? ... |
| 10.11.2015, 13:17 |
WinnipuhПочему бы не воспользоваться этим советом? Я тот вариант уже реализовал почти, если есть возможность доделать то, то зачем что то реализовывать другое? Если тот вариант предусматривает только работу с формами которые открыты или просто свернуты, то да, надо думать что то еще. ... |
| 10.11.2015, 13:30 |
VaneS Ri_lax, Может, посмотреть в сторону Mutex/Semaphore? Их прелесть в том, что они легковесны и доступны _из_всех_процессов_, независимо от наличия форм. Фактически, тебе даже не придётся держать "лончер" - периодический таск будет проверять обновку, качать файлы и дёргать семафор, а главное приложение проверит семафор и как можно быстрее помрёт. ... |
| 18.11.2015, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1401043]: |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 278ms |
